[学习笔记] ATC芯片生成PWM波形——一路的上升沿对齐另一路的下降沿
2262|4
 楼主| wangjj19950516 发表于 2021-5-6 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,最近有客户有这样一个需求:需要做PWM输出,要求2路输出可独立控制占空比,但一路的上升沿与另一路的下降沿对齐。
这个要求通过配置PWM模块是可以实现的,下面简单讲一下原理:
1.首先,两路输出需要独立控制占空比,则应设置为PWM输出的独立模式;
   其次,两路的一个边沿要在任何情况下都要对齐,则应选择向上计数模式,每次在初始时刻对齐边沿
   最后,一路的上升沿对齐另一路的下降沿,则这两路的极性应设置为相反。
下图显示了边沿对齐的PWM配置不同极性后输出的波形,计数器从CNTIN开始向上计数,当与设置的最大计数值MCVR匹配时,则完成了一个周期,重新从CNTIN开始计数,CHnV用于控制占空比。
       当设置为高有效时,从初始时刻开始,该通道输出高电平,直到计数值与CHnV匹配,则将输出拉低,占空比为(2+1)/(4+1) = 60%.
       当设置为低有效时,从初始时刻开始,该通道输出低电平,直到计数值与CHnV匹配,则将输出拉高,占空比为1-(2=1)/(4+1)= 40%.
2.程序配置
  1. void PWM_GPIO_Config(void)
  3.     GPIO_SetFunc(GPIOB, GPIO_PIN5, GPIO_FUN1);//PWM1_CH0
  4.     GPIO_SetFunc(GPIOB, GPIO_PIN4, GPIO_FUN1);//PWM1_CH1
  5. }
  6. void PWM_Config(void)
  7. {
  8.     PWM_SimplyConfigType SimplyConfig;
  9.     memset(&SimplyConfig, 0, sizeof(SimplyConfig));
  10.
  11.
  12.     SimplyConfig.allChCombineMode       = PWM_INDEPENDENT_MODE; //独立模式
  13.     SimplyConfig.countMode              = PWM_UP_COUNT; //向上计数,边沿对齐
  14.
  15.     /* PWM_CLK_SOURCE_BUS */
  16.     SimplyConfig.clkSource              = PWM_CLK_SOURCE_APB; //PWM模块时钟源选择APB时钟,24MHZ
  17.     SimplyConfig.clkPsc                 = 0; //时钟分频系数
  18.     SimplyConfig.initValue              = 0;//初始计数值
  19.     SimplyConfig.maxValue               = 24000;//最大计数值,决定频率。24M/maxValue = 24000000/24000 = 1000HZ
  20.     SimplyConfig.chValue[0]             = 10000;//通道0匹配值
  21.     SimplyConfig.chValue[1]             = 20000;//通道1匹配值
  22.
  23.     SimplyConfig.interruptEn            = DISABLE;
  24.     SimplyConfig.callBack               = NULL;
  25.     PWM_SimplyInit(PWM1, &SimplyConfig);
  26.     PWM_SetChannelELSR(PWM1, PWM_CH_0, PWM_HIGH_TRUE);//通道0极性为高有效
  27.     PWM_SetChannelELSR(PWM1, PWM_CH_1, PWM_LOW_TRUE);//通道1极性为低有效
  28. }
  29. int main(void)
  30. {
  31.         PWM_GPIO_Config();
  32.         PWM_Config();
  33.
  34.         while(1)
  35.         {
  36.
  37.         }
  38. }
生成波形如下图:黄色为PWM_CH0,绿色为PWM_CH1.可以看出CH0的上升沿与CH1的下降沿对齐
如果需要不同的对齐边沿,可以修改通道的极性来实现,可以为相同的极性,也可为不同的极性。
附上调试代码: PWM_上升沿对齐下降沿.rar (1.61 MB, 下载次数: 39)
weifeng90 发表于 2021-5-7 19:18 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
单片小菜 发表于 2021-5-7 22:52 | 显示全部楼层
这个是软件看的吗?
嵌入小菜菜 发表于 2021-5-7 23:51 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享,持续关注中。不错的帖子。
 楼主| wangjj19950516 发表于 2021-5-8 14:00 | 显示全部楼层
这个是软件看的吗?
看输出波形呀,理解原理之后就看的更明白了
