请问这个肖特基的作用?如图
3098|9
 楼主| today_lucky 发表于 2012-3-5 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图描述所示:被控端MCU的RST引脚通过肖特基串联接入控制端MCU的普通IO端口,由控制端MCU控制被控端MCU的复位,请问这个肖特基起什么作用?是怎么样的一个工作情况?
xwj 发表于 2012-3-5 10:04 | 显示全部楼层
隔离,使本机能够接受外面的复位信号,而本机的复位企鹅u不会导致外部设备的复位.
nongfuxu 发表于 2012-3-5 10:37 | 显示全部楼层
房价上涨是为了让我们好好工作,
油价上涨是为了让我们好好节约,
肉价上涨是为了让我们好好减肥
xwj真厉害.
xwj 发表于 2012-3-5 10:44 | 显示全部楼层
 楼主| today_lucky 发表于 2012-3-5 12:13 | 显示全部楼层
2# xwj
非常感谢!
能否进一步分析一下 肖特基2边的电平状态呢?有点蒙了。
比如 外部给复位信号低电平,肖特基的2端电平状态,就是这个隔离的工作原理,分析不出来呢!请xwj给予解惑。谢谢
sunhq02 发表于 2012-3-5 13:53 | 显示全部楼层
是隔离没错
但是控制端是 普通的io,所以不会出现xwj所说的导致控制端复位的情况
如果被控制端复位,RST低电平,这个二极管的存在可以使控制端的普通io不会被拉低
从而不会产生大电流,损坏控制端的io
如果控制端对应io拉低,被控制端RST也会被拉低,被控制端复位
如果为了节约成本,这个二极管也可以换成一个适当的电阻
限制上述第一种情况下的电流,以免损坏io
yewuyi 发表于 2012-3-5 14:35 | 显示全部楼层
呵呵,二极管在这里只有一个作用:单向导电。
至于怎么工作,按照这个作用一推导不就明白了吗?
cubasa 发表于 2012-3-5 17:30 | 显示全部楼层
左边的RESET是低电平复位吧,应该有上拉。
这样的话,即使接插件上的IO电压超过单片机的工作电压也没有关系啦。你看,外部接插件的供电是24V的。
假如IO的电压是24V,由于二极管的反偏,单片机复位脚不会=24V。
简单地说,就是保护单片机RESET引脚用的,不让其超过工作电压。
不知道是不是这个样子。
 楼主| today_lucky 发表于 2012-3-7 10:05 | 显示全部楼层
谢谢,我顺着你给的思路分析,分析出来了。是这样子。
 楼主| today_lucky 发表于 2012-3-7 10:06 | 显示全部楼层
7# yewuyi
非常感谢,自己试着分析一下 就明白了,自己太懒了。
个人签名:菜鸟蛰伏ing
