[技术问答] 求助 51单片机关于malloc函数使用问题
1427|3
 楼主| JuRanShiErGou 发表于 2021-5-8 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在网上看到51单片机似乎不建议使用malloc函数,但这段程序也是看了论坛一位大佬写的多级菜单的程序,不知道怎么改
求教怎么才能正确初始化菜单 使用的是stc89c52rc
//首先定义一个菜单结构体
typedef struct menu                      //定义一个菜单
unsigned char range_from,range_to;     //当前显示的项开始及结束序号
unsigned char itemCount;               //项目总数
unsigned char selected;                //当前选择项
unsigned char *menuItems[17];                  //菜单项目
struct menu **subMenus;                //子菜单
struct menu *parent;                   //上级菜单 ,如果是顶级则为null
void (**func)();                       //选择相应项按确定键后执行的函数
}Menu;
Menu MainMenu = {                       //定义主菜单
0,3,4,0,                               //默认显示0-3项,总共4项,当前选择第0项
  "测量表          ",                   //  >表示有下级选项
  "其他设置        ",
  "保护设定        ",
  "查询           >"
Menu searchMenu = {                    //查询菜单
0,3,6,0,
  "记帐记录明细   ",
  "未采集记录数   ",
  "设备机号       ",
  "本机IP地址     ",
  "记录空间大小   ",
  "软件版本       "
Menu *currentMenu;                               //当前的菜单
//初始化菜单:
void initMenu()
MainMenu.subMenus = malloc(sizeof(&MainMenu)*4);
MainMenu.subMenus[0] = NULL ;//第1到3项没有子菜单置null,选择后程序会调用func中相应项中的函数
MainMenu.subMenus[1] = NULL;
MainMenu.subMenus[2] = NULL;
MainMenu.subMenus[3] =&searchMenu;//第四项查询有子菜单
MainMenu.func = malloc(sizeof(&func)*4);
MainMenu.func[0] = NULL;
MainMenu.func[1] = NULL;
MainMenu.func[2] = &func;//当选择了并按了确定,会执行func函数
MainMenu.func[3] = NULL;
MainMenu.parent = NULL;//表示是顶级菜单
searchMenu.subMenus = malloc(sizeof(&searchMenu)*6);
searchMenu.subMenus[0] = searchMenu.subMenus[1] = searchMenu.subMenus[2] = searchMenu.subMenus[3] = searchMenu.subMenus[4] = searchMenu.subMenus[5] = NULL;
searchMenu.func = malloc(sizeof(&printf)*6);
searchMenu.func[0] = searchMenu.func[1] = searchMenu.func[2] = searchMenu.func[3] = searchMenu.func[4] = searchMenu.func[5] = NULL;
searchMenu.parent = &MainMenu;//上一级菜单是MainMenu.进入查询子菜单后按返回键,将会显示这个菜单项
currentMenu = &MainMenu;
LcwSwust 发表于 2021-5-8 11:09 | 显示全部楼层
就定义成数组呗,像menuItems那样。
这种结构看着有点浪费,我曾胡乱写过一个菜单,menu中去掉menuItem、func、subMenu,加入菜单项结构体数组的首地址,
菜单项结构体是单独定义的数组,菜单项结构体中有menuItem、func、subMenu。
 楼主| JuRanShiErGou 发表于 2021-5-8 14:28 | 显示全部楼层
这种结构看着有点浪费,我曾胡乱写过一个菜单,menu中去掉menuItem、fu ...
因为后面还有LCD 12864菜单的显示程序 如果改的话感觉得大改
所以有没有什么方法使这个菜单初始化程序中的malloc函数正确运行?我看网上有人说c51使用malloc函数时 要先初始化一个内存池,用init_mempool()函数
初始化完后这个就能正确运行了嘛
LcwSwust 发表于 2021-5-8 16:21 | 显示全部楼层
所以有没有什么方法使这个菜单初始化程序中的 ...
我没用过malloc,所以不知道怎么改。
倒是用过ucgui的内存管理方式,其实完全可以利用数组、链表自己实现一个malloc。
https://www.cnblogs.com/qiweiwang/archive/2010/08/22/1805709.html
https://www.cnblogs.com/amanlikethis/p/3765908.html
