新手求教,大神们帮忙分析下这个电路
2019|5
 楼主| kimmyzhou 发表于 2012-3-5 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手看不懂了...
第二个图片中R9前后都是输入电压,那怎么看后面的放大,输出是多少呢?输出电压后面再加一个P1和R14有什么作用?不是电压已经出来了么?还要填电流?
 楼主| kimmyzhou 发表于 2012-3-5 11:32 | 显示全部楼层
Z5 Z6有什么作用啊?
charrijon 发表于 2012-3-5 13:41 | 显示全部楼层
限幅作用
 楼主| kimmyzhou 发表于 2012-3-6 09:03 | 显示全部楼层
大神在哪里
yewuyi 发表于 2012-3-6 09:09 | 显示全部楼层
见过运放做加法器吗?那不是两个电压吗?
你这就是个典型电路,你随便找个大学的模拟电路教材都应该从里面找到一些直接答案
 楼主| kimmyzhou 发表于 2012-3-6 11:13 | 显示全部楼层
叶大,我知道第二个是加法器,但是后面的P1 R14是什么作用实在是想不明白的
