安全测试仪用于高压元件和器件(采用交流和直流耐压测试仪)的耐压测量试验,如硅堆等。它是一种特殊的仪器,主要用于检测产品是否漏电,接地良好,不危害人身安全。主要检测项目包括电压、泄漏电流、绝缘电阻和接地电阻。
安规综合测试仪(以下简称安全测试仪)是测试产品安全性能的主要仪器,一般包括:耐压测试、泄漏电流测试、接地电阻测试、绝缘电阻测试等。为了保证安全规测试的准确性,高压输出、泄漏电流测量、接地电阻测量和绝缘电阻测量应进行相应的校准。
高压输出准确度的校准
1.校准方法
安全综合测试仪输出的高压可分为交流电压和直流电压,电压高达5000伏以上。交流电压一般为50Hz或60Hz,校准包括交流电压输出精度和电压波形失真。DC电压校准包括DC电压输出精度和电压纹波大小。
安全综合测试仪的高压输出通过1000:1标准高压分压器连接到数字万用表的电压输入端或失真仪的输入端。如果是交流电压,使用数字万用表的交流电压测试功能,将测量值乘以1000,并与安全仪表的指示值进行比较;用失真仪测量电压波形失真,失真不得超过规定值。如果是DC电压,使用数字万用表的DC电压测试功能,将测量值乘以1000,并与安全仪表的指示值进行比较;然后利用数字万用表的交流电压测试功能,将测量值乘以1000得到纹波。纹波大小不能超过规定值。
2.注意事项
1000:1标准高压分压器一般由高压电阻R1和电阻R2串联而成,与输入阻抗为10ω的数字万用表配合,形成1000:1分压器(例如999Mω与1.11Mω输入阻抗串联,1.11Mω与10ω之间并联电阻约为1Mω,正好构成1000:1分压器),如果数字万用表的输入阻抗大于或小于10Mω为了安全起见,电压应该从低到高。测量交流电压波形失真和直流电压纹波大小时,应在输出电压接近满度位置测量。 |
