[STM32F4] 显示no target connected
1159|12
 楼主| 午夜粪车 发表于 2021-5-10 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊好板子之后,上电用SWD4根线下载程序,新的芯片,显示no target connected.复位和BOOT拉高都试过了。还是显示no target connected
xxrs 发表于 2021-5-10 21:59 | 显示全部楼层
换电脑 USB 或者换开发板
heweibig 发表于 2021-5-10 22:01 | 显示全部楼层
要不然 更换一下 下载器 都试验一下!
 楼主| 午夜粪车 发表于 2021-5-10 22:04 | 显示全部楼层
找到原因了,是因为STM32F407的VCAP1短路,直接接地了
liliang9554 发表于 2021-5-10 22:07 | 显示全部楼层
换个2.2uf电容
 楼主| 午夜粪车 发表于 2021-5-10 22:10 | 显示全部楼层
嗯,现在下载进去了
jlyuan 发表于 2021-5-10 22:12 | 显示全部楼层
警惕小错误!!!
xiaoqizi 发表于 2021-6-3 12:01 | 显示全部楼层
检查一下供电情况
磨砂 发表于 2021-6-3 12:15 | 显示全部楼层
有可能是接触不良导致的
晓伍 发表于 2021-6-3 12:18 | 显示全部楼层
一次都没有连接成功过吗
八层楼 发表于 2021-6-3 12:41 | 显示全部楼层
用后面板的接口  有时候前面板的带不起来
观海 发表于 2021-6-3 12:43 | 显示全部楼层
检查一下是不是虚焊 了
guanjiaer 发表于 2021-6-3 12:44 | 显示全部楼层
是电路板质量的问题还是后期焊接的问题呢
