[技术讨论] 【不定期更新】半导体,晶圆设计原理等技术
1915|9
 楼主| HBDKYL 发表于 2021-5-18 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人对半导体,晶圆设计和制造等技术感兴趣吗?
如果大家有兴趣,我准备不定期更新我的一些知识,为大家带来思路
如果有哪位看了我的帖子,做出了成果并且赚到钱,希望你能把你收入的5%捐献给我,因为楼主还有更高端的技术正在研究,缺的就是钱
 楼主| HBDKYL 发表于 2021-5-18 11:26 | 显示全部楼层
首先做一个简单的自我介绍,楼主是工科,本科学历,并非硕士博士,不是正规科研院所里的,走的也不是正规的科研路子,但是楼主工作经历中有些总结,也有一些实践,我觉得可能比正规科研路子的更加容易让普通人理解。
 楼主| HBDKYL 发表于 2021-5-18 11:27 | 显示全部楼层
我在更新的过程中,大家可以随时提问,我来负责解答。
 楼主| HBDKYL 发表于 2021-5-18 11:30 | 显示全部楼层
第一讲,半导体概念。
导体:材料中存在大量自由电子,可以方便的导电(也就是说大量电子天然处于所谓的“导带”)
绝缘体:材料中几乎不存在自由电子,受到外界不太强的电场作用下,几乎所有电子都仍然固化在轨道上,所以几乎不导电(也就是所谓的“价带”)
半导体:材料中存在一些灵活电子,受到一定强度电场的作用下可以从“价带”穿越“禁带”跃迁至“导带”,呈现导电特性
 楼主| HBDKYL 发表于 2021-5-18 12:09 | 显示全部楼层
第二讲,半导体原理
半导体的电场分布:类比于空间的电场分布,不像导体一样存在等电势面,半导体内部电场和电势是阶梯分布的
半导体的分析方式:分析半导体时要将其看做“空间”而不是“导体”,其电场是有分布规律的
半导体的分类:P型半导体和N型半导体
 楼主| HBDKYL 发表于 2021-5-18 12:16 | 显示全部楼层
第三讲,半导体分类
窄禁带半导体:硅,因为硅的禁带比较窄(电子容易从价带跃迁至导带)
宽禁带半导体:碳化硅,氮化镓等,因为其禁带比较宽(电子从价带跃迁至导带需要吸收更多的能量)
宽禁带半导体的优势:将半导体的特性发挥的更加明确,最典型的例子(宽禁带mos管将拥有更小的开关电荷导致开关频率可以显著提升),以及可以耐受更高的温度等
P型半导体:硅中掺杂硼,多余的一个硅电子成为“钩子”作为“准自由电子”的容器,也就是通常说的“空穴”
N型半导体:硅中掺杂磷,多余的一个磷电子成为准自由电子
集成电路中,N型半导体几乎不存在,因为可以用导体铜代替
从本楼开始,将“准自由电子”称为“导子”,意思是处于价带但是随时准备跃迁到导带,成为自由电子的电子
gyh974 发表于 2021-5-18 15:23 | 显示全部楼层
跟书本有点不同的感觉,应该会让更多人接受
和书本肯定是不一样的,书本上的东西很多是虚无的  发表于 2021-5-18 16:51
 楼主| HBDKYL 发表于 2021-5-18 16:53 | 显示全部楼层
第三讲拓展,P型半导体材料
硅中掺杂铝,是一种新型的P半导体材料,需要有兴趣的同仁投入研究,如果能搞成,对半导体材料又是大事一件
成本优势大,而且铝热反应掺杂,工艺更简单
 楼主| HBDKYL 发表于 2021-5-18 16:56 | 显示全部楼层
第四讲,半导体的核心技术-非对称电场
半导体中的导子,需要电场强度才能跃迁为自由电子,所以半导体中的电场需要特定的分布规律,非对称电场是最重要的形式。
