德国原装进口(示波器)R&S罗德与施瓦茨RTM3004示波器
主要特点
带宽:100 MHz 至 1 GHz
采样率:最大 5 Gsample/s
存储深度:最大 80 Msample
ADC 分辨率:10 位
显示屏:10.1" 电容式触摸屏
特性和优点
信号分析:快速获取结果
可查看存在于大信号中的小信号细节
R&S RTM3000 使用罗德与施瓦茨设计的定制化 10 位模数转换器,与传统 8 位模数转换器相比,波形精度提升到四倍。分辨率越高,波形越清晰,进而显示更多在其他情况下可能忽略的信号细节。比如在测量开关电源的特性时, 在单次捕获中,需要同时测量开关设备开启和关断时的电压。
分段存储
40 Msample(标配);80 Msample(交织模式)
R&S RTM3000 提供一流的存储深度:每个通道的存储深度达到 40 Msample,在交织模式下存储深度可达 80 Msample。这是同类示波器的八倍。用户甚至可以在高采样率下捕获更长的采集序列,以便获得更详细的分析结果,例如分析开关电源的瞬态响应。
在全带宽下采集时间更长
R&S RTM-K15 选件带有深分段存储功能,能分析较长观测时间的信号序列。可以在几秒或几分钟内捕获有通信间隔的协议信号(例如 I2C 或 SPI)。由于分段长度可调,因此 400 Msample 的存储深度能得到最优的利用。在历史模式下,可以调用 400 Msample 最大分段存储中的所有采集波形并进行分析。
使用混合信号示波器选件进行逻辑分析
16 个附加数字通道
使用 R&S RTM-B1 选件,每台 R&S?RTM3000 都可以转变为具有 16 个附加数字通道、直观易用的混合信号示波器 (MSO)。该示波器能同时捕获和分析嵌入式设计的模拟和数字信号。例如,可以使用光标测量很方便地确定模数转换器输入输出之间的延迟。
波形和码型发生器
生成模拟和数字激励
R&S RTM-B6 波形和码型发生器的数据传输率最高达 50 Mbit/s,适用于教育领域以及开发硬件原型。除了常见的正弦波、方波/脉冲波、锯齿波和噪声波形外,此发生器还可输出任意波形以及 4 位信号码型。波形和码型可以 CSV 文件形式导入,也可从示波器波形中复制。可使用预定义码型,比如 I2C、SPI、UART 以及 CAN/LIN。
数字电压表
测量并显示电势
R&S RTM3000 在每个通道上设有 3 位电压表 (DVM) 和 6 位频率计,可实现同步测量。标配测量功能包括 DC、AC + DC (RMS) 和 AC (RMS)。
频率分析模式
有些故障难以察觉,这通常是因为时间和频率信号之间的相互作用。只要按下按钮,输入中心频率和频率范围,即可激活 R&S RTM3000 的 FFT 功能。R&S RTM3000 示波器具有强大的 FFT 功能,可分析最长达 128 kpoints 的信号。其他实用功能包括光标测量和频域自动设置。
模板测试模式
模板测试能快速显示特定信号是否在规定的容差范围内。模板使用合格/不合格评估的统计数据,评估被测设备的质量和稳定性, 并且快速确定信号异常和意外结果。当模板被违规时,测量停止。R&S RTM3000 的 AUX-OUT 连接器将在每次模板违规时生成一次脉冲输出。此脉冲输出可用于触发测量设置中的操作。
以上内容由(深圳市仪器设备李先生提供13424320116)
