[充电器] 温度开关芯片CN10系列
2146|1
 楼主| spring95 发表于 2021-6-1 13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
CN10系列是温度开关集成电路,可以监测由低端温度阈值 (TL) 和高端温度阈值 (TH)构成的温度窗口。
CN10提供两路输出,分别是CMOS输出 (OUT1) 和漏极开路输出(OUT2)。当被监测的温度超出温度窗口时间大于延时时间tD时,两个输出OUT1和OUT2输出低电平。
目前CN10系列温度开关提供5个不同的温度窗口,具体温度范围见订购信息部分。温度窗口是在产品出厂时确定的,如果需要其他的温度窗口,请联系销售代表。
CN10系列采用6管脚的 SOT-23封装。
 楼主| spring95 发表于 2021-6-1 13:05 | 显示全部楼层
CN10系列技术说明书
