进入sw调试即全速运行
9559|7
 楼主| SUITANG88 发表于 2021-6-6 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ST-LINK,J-LINK调试GD32F130,只要一进入调试,程序即全速运行,暂停程序后,可单步执行。如此一来,无法单步执行主循环前的语句。请问怎么从第一个语句开始单步执行呢?
IDE:keil_v5 mdk
天意无罪 发表于 2021-6-6 20:52 | 显示全部楼层
一进入debug模式都是没有运行的啊,需要用户点了全速运行才会有效。
 楼主| SUITANG88 发表于 2021-6-7 08:38 | 显示全部楼层
我知道正常是这样的,但我的问题是:一进入debug,程序即自动全速运行,我得按stop它才能停在某语句。
天意无罪 发表于 2021-6-7 08:44 | 显示全部楼层
我知道正常是这样的,但我的问题是:一进入debug,程序即自动全速运行,我得按stop它才能停在某语句。 ...
还第一次听说有这么奇葩的事情?你用的是什么开发环境IDE?
 楼主| SUITANG88 发表于 2021-6-7 09:16 | 显示全部楼层
keil_v5 MDK
 楼主| SUITANG88 发表于 2021-6-7 09:27 | 显示全部楼层
同样的环境,调试STM32就没有这个问题。GD32,真是想说用它不容易啊
储小勇_526 发表于 2021-6-7 09:45 | 显示全部楼层
这个问题我在用STM32加密时遇到过,看下Flash Download里面的地址是不是不对,还有Target里面,看是否一致
 楼主| SUITANG88 发表于 2021-6-7 11:29 | 显示全部楼层
这个问题我在用STM32加密时遇到过,看下Flash Download里面的地址是不是不对,还有Target里面,看是否一致 ...
对照存储器映射检查了一下,没有发现问题。。
能不能麻烦你具体说说?
谢谢!
