[电池系统] 带以太网和 CAN 的低压模块-德国KLARIC 新款KLARI-FUSE3|新能源...
8586|0
 楼主| trivd 发表于 2021-6-9 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
带以太网和 CAN 的低压模块KLARI-FUSE3
特征
  • 具有 16 个并行 ADC 和 8 个输入的 16 通道测量模块
  • 所有输入均可灵活用于电流、电压、电流和电压或温度测量,每个输入一个探头
  • 测量技术在不同测量任务中的简单应用
  • 测量通道与 CAN、USB 接口之间的 80 V DC 电流隔离
连通性
  • 电流测量
  • 电压测量
  • 组合电流和电压测量
  • 温度测量
有关详细的技术信息,请致电广州智维获取“KLARI-PROBES”数据表。
特性
  • 在实验室和车辆中的应用:
测量单个消费者的电流、电压和温度
  • 数据输出:
    - 2 x CAN 2.0 A / B,
    即2 x 8000 帧/秒- 100 Mbit / s 以太网(KlaricServer 或以太网上的 XCP)
    - USB 2.0 接口
执行
  • 铝制外壳 165/108/42 毫米(长/宽/高)
  • 防护等级 IP65
  • 温度范围 -40 ... + 85 °C
  • 电源 6..60 V DC
有关详细的技术信息,请致电广州智维获取用户手册。
供货范围
  • 测量模块(请单独订购 PROBES)
  • 用于通过 CAN 或 USB 2.0 接口进行配置的 PC 软件
  • CD ROM 上的 CAN 数据库和文档
设备
  • 线束 IP65
