1.父对象(struct _lv_obj_t * par):
首先它有一个父对象,那么父对象是什么呢?我们可以简单理解为当前对象是在哪一个窗口之内生成的,或者是基于哪一个对象派生的。
2.子对象(lv_ll_t child_ll):
然后它还有一个指向子对象的链表,其他对象可以是此对象的子对象,依次类推,当当前对象销毁时,会通过此链表依次销毁子对象、子对象的子对象等等。
3.坐标(lv_area_t coords):
然后就是坐标属性,包括在屏幕中的位置以及用来约束对象大小的高度和宽度。
对象的大小可以通过 lv_obj_set_width(obj, new_width) 和lv_obj_set_height(obj, new_height) 或单一函数 lv_obj_set_size(obj, new_width, new_height)来修改。
对象的坐标可以通过lv_obj_set_x(obj, new_x) 和 lv_obj_set_y(obj, new_y) 或单一函数lv_obj_set_pos(obj, new_x, new_y)来设置。
对象的位置我们还可以通过去其他对象的对齐方式去设定,这里给出一张图可以帮助大家更好的理解各种对齐方式:
