异步升压 内置mos 升压芯片FP6293
3949|0
 楼主| Q1077912017 发表于 2021-6-17 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
FP6293 是一种电流模式(CC 模式),通过 pwm 控制来提高 DC-DC 升压转换器,
内置 0.14ΩMOSFET 使这种调节器具有高功率效率,周边元件少,可节省空间,适合用在
便携式移动装置,内部精准反馈电压 0.6V(±2%)。
封装为:DFN-10L,SOP-8L(EP)
应用:移动电源,蓝牙音响,K 歌宝,电子烟,便携式产品等
特征:
1.输入电压 2.6V~5.5V
2. 最高 12V 的输出电压可调
3.内置 0.14Ω,3.5A,18VMOS 管
4.最大输出功率 8W
5.PWM 固定频率:1MKHz.
6.反馈电压及精度:0.6V(±2%).
7.静态功耗关断电流:0.1uA
8.过温保护,内部补偿,内置软启动
9. 可调式过电流保护:0.5A-3.5A
注:FP6293 最大功率可达 8w,输出电压最高 12V,如单节锂电池 3~4.2V 可
应用为 5V1.5A,9V0.8A,12V0.6A
