[技术讨论] FT234XD 设计问题
3232|12
 楼主| 飞之天之飞 发表于 2021-6-21 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在电路按照参考设计,驱动按照完成能读到端口,TX端收不到数据,请教下问题出在哪,谢谢!!!
jjjyufan 发表于 2021-6-21 09:43 | 显示全部楼层
RX TX 短接 串口助手 测试下 自发自收是否可以
tyw 发表于 2021-6-21 09:47 | 显示全部楼层
http://www.ftdichip.cn/Support/FTSwExamples.htm
天意无罪 发表于 2021-6-21 12:31 | 显示全部楼层
什么意思?FT234的数据发送端没有数据发出?用示波器看下信号。
 楼主| 飞之天之飞 发表于 2021-6-21 19:42 | 显示全部楼层
端接了,收到不到数据
 楼主| 飞之天之飞 发表于 2021-6-21 19:43 | 显示全部楼层
端接收不到数据,示波器也测不到信号
huarana 发表于 2021-6-22 09:47 | 显示全部楼层
C231 C232去掉
jjjyufan 发表于 2021-6-22 09:58 | 显示全部楼层
usb的 d+d- 不需要电容 串个33R电阻 够了 要加电容的话 也是PF 级
看看设备管理器 有没有认到?没有 查供电 查D- D+ 是否接错了
电容焊接的是47P的,设备管理器读到了设备,Restet R219换成了10N电容,DM,DP是连到type-c,a6,b7相连,a7,b6相连,现在现象是能读到设备,收不到数据  发表于 2021-6-22 18:30
jjjyufan 发表于 2021-6-23 09:12 | 显示全部楼层
2.0座子不香?换用2.0的试试
管理器里有设备 不代表能用,是否已显示 虚拟除了串口号 没有则还是驱动 问题
type-c,隐约是引脚连接的问题
 楼主| 飞之天之飞 发表于 2021-6-23 10:22 | 显示全部楼层
2.0座子不香?换用2.0的试试
设备管理器有显示,串口助手读到端口号了
jjjyufan 发表于 2021-6-25 13:38 | 显示全部楼层
查下 串口两端电平 是否一致
别一个3.3 V 或者 5V 1.8v 或者 232电平
电平是一样的现在我只测试的是这个模块输出端没有连接另一个模块  发表于 2021-6-29 10:13
