[其他ST产品] ST_LINK/V2 SWIM和SWD、JTAG下载口说明
1122|7
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-6-30 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED状态说明
  • 闪烁红色:ST-LINK/V2连接到计算机后,第一次USB枚举过程
  • 红色:ST-LINK/V2与计算机已建立连接
  • 闪烁绿色/红色:目标板和计算机在进行数据交换
  • 绿色:通讯完成
  • 橙色(红色+绿色):通讯失败
由于STM8的SWIM接口只需要4根连接线,所以ST-LINK/V2连接至STM8目标板时需要注意连接位置。
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-6-30 17:13 | 显示全部楼层
下面为ST-Link/V2 SWIM接口定义:
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-6-30 17:14 | 显示全部楼层
下面是ST-Link/V2 SWIM标准的接口排列:
STM32的JTAG / SWD接口是通过20PIN连接线连接目标板,所以ST-LINK/V2连接至STM32目标板时需要注意连接方向。
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-6-30 17:15 | 显示全部楼层
下面为ST-Link/V2 JTAG/SWD接口定义:
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2021-6-30 17:16 | 显示全部楼层
下面是ST-Link/V2 JTAG/SWD标准的接口排列:
