数字地和模拟地接在一起会不会有什么影响
2989|18
 楼主| zhanglli 发表于 2021-7-3 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字地和模拟地接在一起会不会有什么影响
huangchui 发表于 2021-7-3 11:05 | 显示全部楼层
单点接地
zhanghqi 发表于 2021-7-3 11:10 | 显示全部楼层
为了防止干扰,数字地和模拟地要进行隔离。一般的隔离方法是用电感把两个地接起来
lium 发表于 2021-7-3 11:13 | 显示全部楼层
用星形一点接到电源的地,模,数最好形成独立的供电电流回路。这样噪声不会相互叠加
juventus9554 发表于 2021-7-3 11:15 | 显示全部楼层
如果只有一块电池,怎样才能形成独立地供电回路呢?
pengf 发表于 2021-7-3 11:17 | 显示全部楼层
huangchui 发表于 2021-7-3 11:20 | 显示全部楼层
理论依据可以从公共地阻抗(电流走向产生电压变化)来分析。
jlyuan 发表于 2021-7-3 11:23 | 显示全部楼层
实际经验也是这样,效果很明显(在ADC采集时,在有效位的情况上能很好体现)。
ousj 发表于 2021-7-3 11:26 | 显示全部楼层
用电感隔离
pengf 发表于 2021-7-3 11:29 | 显示全部楼层
我见还有的用0欧电阻和磁珠的
 楼主| zhanglli 发表于 2021-7-3 11:32 | 显示全部楼层
学习总结下。电感电容,磁珠可以隔离模拟和数字信号。不晓得理解对不。
jlyuan 发表于 2021-7-3 11:34 | 显示全部楼层
用电感或磁珠隔离模拟地的做法是完全错误的。
这会导致高频电流的地阻抗变大,带来更大的干扰。
要保持模拟地的低阻抗
dingy 发表于 2021-7-3 11:36 | 显示全部楼层
是不是你这台机子上装了好多的USB驱动
huangchui 发表于 2021-7-3 11:38 | 显示全部楼层
把它们单点接地,还可以采用电阻、电感、电容、磁珠来处理,百度一下就知道如何应用它们了
yszong 发表于 2021-7-3 11:40 | 显示全部楼层
数字地或模拟地最好不要经过磁珠、电感之类的东西再连接到总地,有可能会抬高电势,影响系统正常工作
yszong 发表于 2021-7-3 11:45 | 显示全部楼层
有些电路可以选择分区 不分割的设计方法
dingy 发表于 2021-7-3 11:47 | 显示全部楼层
任何电气装置必须有公用点,而且公用点应该只有一个。电力系统的接地、模拟电路地、数字电路地、射频地,这些“地”在一个装置中可能都存在,要在各自回路接于一点,既交流回路的PE、模拟com、数字com和射频的Earth,最后将这些点连接于机壳,是整套电气装置的公用点,也叫“一点接地”,实际是分系统“一点接地”后再系统一点接地。
 楼主| zhanglli 发表于 2021-7-3 11:49 | 显示全部楼层
嗯,明白了
foxsbig 发表于 2021-7-3 14:18 | 显示全部楼层
看你板子的信号质量,
如果模拟部分各种大电流,各种频率的话,
最好是隔离
单点接地
甚至keepout把板子分割一下
如果模拟的部分也比较干净,
可能看不出什么差别
