中断配置可以不用改变
//在主函数内加入如下语句打开ADC 开始DMA传送
HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc1,ADC_CALIB_OFFSET,ADC_SINGLE_ENDED);
HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc1,ADC_CALIB_OFFSET_LINEARITY,ADC_SINGLE_ENDED);
HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1,(uint32_t *)adcbuffer,ADC_CHANNEL_NUM*ADC_TIMES);
__HAL_DMA_ENABLE_IT(&hdma_adc1,DMA_IT_TC);
__HAL_DMA_DISABLE_IT(&hdma_adc1,DMA_IT_TE);
__HAL_DMA_DISABLE_IT(&hdma_adc1,DMA_IT_HT);
__HAL_DMA_DISABLE_IT(&hdma_adc1,DMA_IT_DME);
在开启adc之前一定要进行校准,否则测量出来的值会有很大偏差。在在这里我用到了传输完成中断,所以关闭了另外的中断。
处理结果可以用HAL_ADC_ConvCpltCallback()进行调用。也可以直接查询标志位。HAL_ADC_ConvCpltCallback()这个函数不仅adc中断可以用 DMA传输也可以用。这个是在HAL_ADC_Start_DMA中配置已经配置好了。
HAL_StatusTypeDef HAL_ADC_Start_DMA(ADC_HandleTypeDef *hadc, uint32_t *pData, uint32_t Length)
//...此处省略
hadc->DMA_Handle->XferCpltCallback = ADC_DMAConvCplt;
//...此处省略
//在ADC_DMAConvCplt()中调用了HAL_ADC_ConvCpltCallback()
void ADC_DMAConvCplt(DMA_HandleTypeDef *hdma)
//...此处省略
#if (USE_HAL_ADC_REGISTER_CALLBACKS == 1)
hadc->ConvCpltCallback(hadc);
#else
HAL_ADC_ConvCpltCallback(hadc);
#endif /* USE_HAL_ADC_REGISTER_CALLBACKS */;
//...此处省略
