[STM32F0] 为什么RTC选择LSE后就不工作了
1064|12
 楼主| gongche 发表于 2021-7-4 13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
se, RTC, rc, LSI, ck, ce
//#define RTC_CLOCK_SOURCE_LSE   /* 选择LSE  */
#define RTC_CLOCK_SOURCE_LSI  // LSI 也可以
#define BKP_VALUE    0x32F0
RTC_TimeTypeDef   RTC_TimeStructure;
RTC_InitTypeDef   RTC_InitStructure;
RTC_AlarmTypeDef  RTC_AlarmStructure;
__IO uint32_t AsynchPrediv = 0, SynchPrediv = 0;//同步分频值和非同步分频值
//void RTC_Init()
// if(RTC_ReadBackupRegister(RTC_BKP_DR0) != BKP_VALUE)
//   RTC_Config();
  * @brief  Configure the RTC peripheral by selecting the clock source.
  * @param  None
  * @retval None
void RTC_Config(void)
   /* 使能 PWR 时钟 */
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE);
  /* 允许访问RTC */
  PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
#if defined (RTC_CLOCK_SOURCE_LSI)  /* 当使用LSI 作为 RTC 时钟源*/
/* The RTC Clock may varies due to LSI frequency dispersion. */
  /* 使能 LSI 振荡 */
  RCC_LSICmd(ENABLE);
  /* 等待到 LSI 预备*/
  while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSIRDY) == RESET)
  /* 把RTC 时钟源配置为LSI */
  RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSI);
   /* 定襎同步分频值和异步分频值 */
  SynchPrediv  = 0x18F;
  AsynchPrediv = 0x63;
#elif defined (RTC_CLOCK_SOURCE_LSE) /* 当使用LSE 最为 RTC 时钟源 */
  /*使能 LSE 振荡 */
  RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);
  /*等待 LSE 预备 */
  while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET)
  /* 把RTC 时钟源配置为使用LSE */
  RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);
     /* 定襎同步分频值和异步分频值 */
  AsynchPrediv = 0x63
#else
  #error Please select the RTC Clock source inside the main.c file
#endif /* RTC_CLOCK_SOURCE_LSI */
  /* 使能RTC时钟 */
  RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
  /* 等待 RTC APB 寄存器同步 */
  RTC_WaitForSynchro();
songqian17 发表于 2021-7-4 13:07 | 显示全部楼层
是不是LSE外部低频晶振没有起振?
 楼主| gongche 发表于 2021-7-4 13:12 | 显示全部楼层
起振了,但是刚才我用示波器看8M的晶振没起振
zhenykun 发表于 2021-7-4 13:12 | 显示全部楼层
两个只能选一
tian111 发表于 2021-7-4 13:15 | 显示全部楼层
那就是晶振电路的问题。
 楼主| gongche 发表于 2021-7-4 13:17 | 显示全部楼层
解决了 stm32f030 使用LSI掉电使用后备电池不能走时。要改用LSE要系统全掉电并重启,否则LSE无法就绪。
llljh 发表于 2021-7-4 13:19 | 显示全部楼层
那就是RTC使用的时钟是LSE的。
supernan 发表于 2021-7-4 13:25 | 显示全部楼层
不太清楚啊
heweibig 发表于 2021-7-4 13:27 | 显示全部楼层
用的什么晶振
zhanghqi 发表于 2021-7-4 13:29 | 显示全部楼层
晶振起振了吗
yszong 发表于 2021-7-4 13:32 | 显示全部楼层
是不是涉及到一些别的配置呢
 楼主| gongche 发表于 2021-7-4 13:33 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
SantaBunny 发表于 2023-3-6 22:36 | 显示全部楼层
查查看晶振有没有起振。
