[STM32F4] 中断是不是可以设定
1256|16
 楼主| kangzj 发表于 2021-7-4 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道stm32f4的中断是不是可以设定?资料没有找到可以设定的寄存器
zwll 发表于 2021-7-4 17:54 | 显示全部楼层
好像中断函数用哪个哪个就先
chuxh 发表于 2021-7-4 17:56 | 显示全部楼层
如果可以要怎么设定?
juventus9554 发表于 2021-7-4 17:59 | 显示全部楼层
可以设定的,你去查看一下中断的优先级寄存器的
jlyuan 发表于 2021-7-4 18:00 | 显示全部楼层
查看了资料,没有找到相对应的寄存器
dingy 发表于 2021-7-4 18:52 | 显示全部楼层
中断矢量已经订好了,可以嵌套
pengf 发表于 2021-7-4 18:54 | 显示全部楼层
中断的优先级是定好的,使用时需要设置相应的寄存器,还得打开总中断
supernan 发表于 2021-7-4 18:56 | 显示全部楼层
我用过中断,这个可以设定
xxrs 发表于 2021-7-4 18:57 | 显示全部楼层
好像低端的单片机是固定的,这种MCU应该是可以设定的..
houcs 发表于 2021-7-4 19:00 | 显示全部楼层
好像不能设定吧,中断优先级也是固定
pangb 发表于 2021-7-4 19:02 | 显示全部楼层
The interrupt priorities are fixed and defined by the arrangement of the modules in the connection chain as
shown in Figure 2-3. The nearer a module is to the CPU/NMIRS, the higher the priority.
 楼主| kangzj 发表于 2021-7-4 19:03 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
zchong 发表于 2021-7-5 08:00 来自手机 | 显示全部楼层
“设定”是啥概念?
kiwis66 发表于 2021-7-5 08:46 | 显示全部楼层
中断是都是有优先级的
查看NVIC部分
我想看大海 发表于 2021-7-5 10:26 | 显示全部楼层
中断肯定是可以设定的,但是你这说的太笼统了,需要怎么设定
香水城 发表于 2021-7-5 16:53 | 显示全部楼层
说得有点笼统。
中断的开启、关闭吧、优先级都可以设定,你打开个带中断的STM32库例程看看。
guijial511 发表于 2021-7-5 21:11 来自手机 | 显示全部楼层
肯定能设置啊
