[PCB设计资料] PCB板层叠设计一般规则有哪些?
5632|0
 楼主| 就某个谁咯 发表于 2021-7-8 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB的层数多少取决于电路板的复杂程度,PCB板层叠设计是PCB设计工作的重要一环,直接影响PCB成品的质量。那么,PCB板层叠设计一般规则有哪些?
1、地层与信号层之间应紧密耦合,即地层与电源层之间的距离应尽量小,介质厚度应尽量小,以增大电源层与地层之间的电容。
2、两个信号层之间尽量不要直接相邻,否则容易发生信号串扰,影响电路的性能。
3、对于多层电路板,如4、6层板,一般要求信号层尽量与一个内电层(地层或电源层)相邻,这样可以利用内电层的大面积覆铜来起到屏蔽信号层的作用,从而有效避免信号层之间的串扰。
4、对于高速信号层,一般位于两个内电层之间,这样做一方面起到为高速信号提供有效的屏蔽层,另一方面则将高速信号限制在两个内电层之间,减小对其他信号层的干扰。
5、要考虑层叠结构的对称性。
6、多个接地的内电层可以有效的降低接地阻抗。
7、使用偶数层PCB,避免使用奇数层。因为奇数层电路板容易弯曲。
以上便是PCB板层叠设计一般规则,希望对你有所帮助。
想要了解更多相关内容,可以关注我哦!PCB设计-PCB制板-SMT贴片-BOM配单 https://www.jdbpcb.com/MC
个人签名:PCB相关的可以一起研讨哈~https://www.jdbpcb.com/MC
333
