[开发工具] HC32F460PETB 开发板测评
3491|2
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2021-7-11 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.hdsc.com.cn/Category83-1487
相关资料访问上述链接
另外其他网友也发过测评,如下链接,我就不再重复他发过的内容
https://bbs.21ic.com/icview-3146372-1-1.html
EVB 硬件系统如下图所示:
EVB 使用MICRO USB 接口来为整板供电,请确保USB 主机有足够的供电能力。
EVB 配置SWD 和JTAG 接口,用户可根据实际需求选择接口进行调试。
EVB 配置5 个独立按键,分别为 1 个复位按键和4 个用户按键。复位按键作为芯片的硬件复位;
用户按键则作为预留的外设连接到MCU GPIO。通过下表中的引脚连接到MCU:
EVB配置3x3矩阵键盘,为用户提供9个按键功能。
EVB配置5个指示灯,分别为电源指示灯和用户指示灯。电源指示灯用于显示是否正常通电,用户指示灯作为预留的外设连接到MCU GPIO。管脚分配请参考下表:
EVB配置4组2*13测试针,连接至MCU引脚,提供用户测试或扩展功能。
EVB配置1个OLED接口,通过该接口实现OLED显示功能。并提供一片OLED显示屏
HC32F460 系列MCU 可通过华大编程器进行程序烧写。
在线编程器支持UART 模式,接线方式如下图所示:
离线编程器支持UART 模式和SWD 模式,接线方式如下图所示:
所以这个开发板应该是可以直接烧录用的,无需再单独配置烧录器。
由于我手头的数据线连接失败,等我找一根靠谱的数据线,继续更新。
asmine 发表于 2021-7-12 11:17 | 显示全部楼层
恩,460应该是主推的系列了,相对资料还好
lidi911 发表于 2021-7-13 12:31 来自手机 | 显示全部楼层
开发版勒?
2055
