[DCDC] 求教,EMC传导1M左右不过,如何整改
14588|18
 楼主| jarye 发表于 2021-7-15 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神,DC-DC做EMI测试,在输入DC48V时候传导在1M附件超标,参数如何调整比较好,功率4W;输入范围DC24-DC48V,输出:11.2V@330mA.
 楼主| jarye 发表于 2021-7-19 11:08 | 显示全部楼层
有大神路过的帮忙分析下吗
steelen 发表于 2021-7-20 17:16 | 显示全部楼层
开关电源电路的问题
 楼主| jarye 发表于 2021-7-21 09:15 | 显示全部楼层
开关电源电路的问题
请指教
jjjyufan 发表于 2021-7-21 09:30 | 显示全部楼层
共模电感量 可以换 别的试试
π滤波器 前后电容加大点
电路布局图发来看看
 楼主| jarye 发表于 2021-7-21 11:27 | 显示全部楼层
共模电感量 可以换 别的试试
π滤波器 前后电容加大点
电路布局图发来看看 ...
在DC48V输入时候过不了
jjjyufan 发表于 2021-7-22 08:41 | 显示全部楼层
产品高度受限?电容不能大?
 楼主| jarye 发表于 2021-7-23 09:52 | 显示全部楼层
产品高度受限?电容不能大?
是的 只能用瓷片电容
 楼主| jarye 发表于 2021-7-23 10:05 | 显示全部楼层
产品高度受限?电容不能大?
我加大共模电感和差模电感会好些吧 我把电路也整改了
jjjyufan 发表于 2021-7-23 12:50 | 显示全部楼层
你手头有没有相关仪器,改完 自己测试下
或者 我感觉你应该要换方案了,
换频率高的  电感 电容可以相对更小
 楼主| jarye 发表于 2021-7-23 15:39 | 显示全部楼层
你手头有没有相关仪器,改完 自己测试下
没改善的PCB输入并联两个10uf大电容可以过,但是没空间,而且1210 63V X7R电容太贵了
 楼主| jarye 发表于 2021-7-23 15:43 | 显示全部楼层
或者 我感觉你应该要换方案了,
换频率高的  电感 电容可以相对更小
你指的是提高工作频率吗,我发现高频工作EMC要好一点,我测试过两次 第一次频率有250K左右,不过的部分在1M以下,第二次频率在195K,不过的范围反而宽了,我还以为我调整了差模电感导致的呢
flashimba 发表于 2021-7-25 10:59 | 显示全部楼层
layout问题比较大,DCDC环路面积还是太大,地没有处理好 , 芯片的地连在一起再整体过孔到敷铜,  输入电容和输出电容的地最好再layout上共再一起, 直接引出。其实我很多过了TUV认证 EMC测试的根本没放共模电感。
 楼主| jarye 发表于 2021-8-2 15:32 | 显示全部楼层
layout问题比较大,DCDC环路面积还是太大,地没有处理好 , 芯片的地连在一起再整体过孔到敷铜,  输入电容 ...
最新传导过了,但是辐射有有点超标,纳闷呀
jjjyufan 发表于 2021-8-3 16:01 | 显示全部楼层
你这次改了些啥?
 楼主| jarye 发表于 2021-8-3 17:19 | 显示全部楼层
你这次改了些啥?
共模电感改为由421改142,电路优化了下最后发出的那个
lin5674675 发表于 2021-8-3 17:45 | 显示全部楼层
 楼主| jarye 发表于 2021-8-9 09:04 | 显示全部楼层
