[电机及执行机构驱动] 电子黄胶应用问题及解决方案
10006|0
 楼主| sirnice2021 发表于 2021-7-16 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子黄胶具有可室温固化、操作方便、粘接强度高、快速定位、高弹性、环保无污染等众多优点,广泛应用于汽车电子、办公设备、电子玩具、医疗器械、运动器材、仪器仪表等领域。那么在应用过程中出现过哪些问题呢?如何解决的?今天施奈仕和大家作以下分享。
一、气泡问题
电子黄胶胶水中的气泡来源可以分为两类,一类是在胶水转移过程中带入的空气,另一类是在使用到供胶桶底部的胶水易混进空气,第一类通过操作小心注意,可以改善;第二种主要是胶水在供胶桶内,越往后,在桶中的高度越低,高度越低,压力越容易将空气送入出交口,所以,在使用电子黄胶过程中,出现前段出胶正常,后段一直有结团的气泡,那么这种情况就应该在提前再供胶桶内加入电子黄胶,或者将剩余的电子黄胶倒入另外新的一桶,可解决此问题。
二、粘接问题
电子黄胶在应用过程中,出现粘接强度减弱或者失效时,两种可能,一是电子黄胶出现分层,用户未混合均匀,导致表干时间加快,但是用户的应用工艺未变,在进行粘接时,胶水表干再粘合,便会出现粘接强度下降;二是被粘接的材料出现异常,比如材质不纯,导致表面有成分析出,隔绝了胶水与材料界面的有效接触,严重时,出现无粘接现象,解决此问题,一是用户换货新批次材料,二是对这些材料进行表面清洗晾干后马上进行作业,三是可以选择专用的表面处理剂进行配合使用。
三、凹陷问题
电子黄胶在固定产品组件过程中,进行按量施胶,胶水固化后,出现胶体不饱满,偏薄、塌陷,凹坑等现象,均是说明一个问题,那就是该电子环境固含量存在偏低的现象,在规定的用量上,固含偏低,固化后实际应用的胶量就少,固化过程便出现了各种相关的外观现象。此问题,增加固含即可。
选择性能优越,安全阻燃的电子黄胶,欢迎大家咨询施奈仕。施奈仕专注电子工业胶粘剂的生产与研发,具有全方位的应用解决方案和专业的售后技术服务团队,为您的选择提供优质的服务及品质保障,欢迎来电咨询。
