[资料干货] 压力继电器的作用如何?
1457|0
 楼主| 2161143990 发表于 2021-7-20 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    压力继电器是一种电控制器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃HAWE变化的一种电器。
    它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系。
    通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
    压力继电器是利用液体的压力来启闭电气触点HAWE的液压电气转换元件。
    当系统压力达到压力继电器的调定值时,发出电信号,使电气元件(如电磁铁、电机、时间继电器、电磁离合器等)动作,使油路卸压、换向,执行元件实现顺序动作,或HAWE关闭电动机使系统停止工作,起安全保护作用等。
    压力继电器有柱塞式、膜片式、HAWE弹簧管式和波纹管式四种结构形式。
    工作原理介绍:
    当从继电器下端进油口3进入的液体压力达到调定压力值时,推动柱塞2上移,此位移通过杠杆放大后推动微动开关4动作。
    改变弹簧1的压缩量,可以调节继电器的动作压力。
    应用场合:用于安全保护、控制执行元件的顺序动作、用于泵的启闭、HAWE用于泵的卸荷。
    注意:
    压力继电器必须放在压力有明显变化的地方才能输出电信号。若将压力继电器放在回油路上,由于回油路直接接回油箱,压力也没有变化,所以压力继电器也不会工作。
