[技术问答] 请问理论上,MCU是不是可以任意IO都可以更新HEX?
2993|7
 楼主| 東南博士 发表于 2021-7-26 12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
jasontu 发表于 2021-7-26 13:34 | 显示全部楼层
可以,但使用者需使用自已订立的升级协议及考虑丢出hex的介面。
andygirl 发表于 2021-7-26 14:54 | 显示全部楼层
这可能么
caoqing 发表于 2021-7-27 09:29 | 显示全部楼层
怎么可能
fcccc 发表于 2021-7-27 11:59 | 显示全部楼层
串口升级是厂家做好的底层软件和机制让你可以拿来就用,普通IO升级需要自己来写这部分协议罢了,重新造个轮子意义也不大.
li880wert 发表于 2021-7-28 08:11 | 显示全部楼层
自己IO模拟个串口,或是单线通讯
study1234 发表于 2021-7-28 10:36 | 显示全部楼层
理论变成实际,需要的工作量很大。
理论上沙子可以变成芯片,理论上沙子也可以变成房子
一个是微观层面,难度大,肉眼看不到,很难有功劳
一个是大的层面,难度小,越高越能看到,功劳也好拿
选择很简单。
楼主,可以开发个单线的通讯协议,并且用於更新Hex,如果能做成通用和开源的话,
linguanghua 发表于 2021-7-29 16:02 | 显示全部楼层
前提是有bootloader.这不是多难的事。不在乎速度,一个IO都可以。
