[全新] 乐鑫代理启明云端分享:SigmastarSSD201/202 7寸智慧屏
1984|0
 楼主| 启明云端 发表于 2021-7-28 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
触觉智能是启明云端旗下公司,一直致力于工业控制类嵌入式产品研发,在工业控制、工业物联网、电力电子、智慧城市等领域积累了大量的客户和技术经验。
7寸智慧屏主板,是基于 SigmaStar SSD201/SSD202 SoC(ARM Cortex A7 内核)的超小型SOM(System On Module)模块。主频高达1.2GHz,256KB L2-缓存,内置双MAC、一个PHY,支持双100M以太网接口等。内存管理支持DMA引擎。集成H.264/AVC和H.265/HEVC解码器,支持最大分辨率FHD(1920x1080)/60帧解码。
7寸智慧屏支持TTL屏显示驱动接口、TF卡座、以太网MAC、音频接口、喇叭接口、USB2.0和WIFI。主要应用于智能楼宇室内机、智能家居中控、86盒家庭中控、电梯楼层显示器、IP网络广播设备和语音识别设备等等。
硬件参数如下:
· CPU:SigmaStar SSD201/SSD202,ARM® Cortex-A7 双核处理器,主频高达 1.2GHz
· 视频处理器:支持最大分辨率FHD(1920x1080)/60帧解码,H.265/HEVC解码器,I/P/B切片,所有帧内预测模式,所有内部预测模式,支持最大分辨率HD(1920x1080)/60帧解码
· 内存:内置DDR2/DDR3存储器,支持自动刷新和自刷新模式,默认64MB(最大支持128MB)
· 存储器:支持1/2/4位SPI-NOR/SPI-NAND Flash,默认128MB(最大支持512MB)
· 系统:Linux
· 以太网:1路10/100Mbps半双工/全双工以太网
· WIFI:    配套Singmaster wifi芯片(SSW101B),性能高,空旷传输500米距离
· 显示,视频输出接口:- 1 x RGB , 支持 FHD(1920x1080)/60帧解码输出,默认配1024*600 IPS RGB模组
· 音频:1 x 左右声道扬声器(PH-4座子)
· 串口:1x DEBUG(PM_UART),1 x RS232,1 x RS485
· USB:1x USB 2.0(USB母座)
· TF卡:1 x Micro SD卡标准(支持SDIO2.0)
· RTC:1220纽扣电池,维护方便
· 扩展接口:4 x GPIO
· 电源输入:默认USB TYPE-C供电,可选4.5~30V DC @1A 供电
· PCBA尺寸:122mm x 73mm
