题目:求输入数字的平方,如果平方运算后小于 50 则退出。 程序分析:无 程序源代码: - #!/usr/bin/python
- # -*- coding: UTF-8 -*-
- TRUE = 1
- FALSE = 0
- def SQ(x):
- return x * x
- print ('如果输入的数字小于 50,程序将停止运行。')
- again = 1
- while again:
- num = int(input('请输入一个数字:'))
- print ('运算结果为: %d' % (SQ(num)))
- if SQ(num) >= 50:
- again = TRUE
- else:
- again = FALSE
以上实例输出结 - 如果输入的数字小于 50,程序将停止运行。
- 请输入一个数字:12
- 运算结果为: 144
- 请输入一个数字:14
- 运算结果为: 196
- 请输入一个数字:1
- 运算结果为: 1
