[应用方案] N76E003-SPI MASTER
1613|6
 楼主| 磨砂 发表于 2021-8-1 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、前言
最近用到SPI,调试一下N76E003的SPI
首先下最新的BSP,旧的没SPI例程,我现在的是 N76E003_BSP_Keil_C51_V1.0.6
直接撸代码 SPI_Interrupt_Master
二、配置
硬件配置
CSS:P15
P10:SCLK
P00:MOSI
P01:MISO
配置
关闭错误侦测
CSS手动
MSB First
CPOL=0 空闲低电平
CPHA=1 第一个沿(上升)发送数据,第二个沿(下降)采样
时钟 DIV8 =16M/8=2M
三、程序
初始化
void SPI_Initial(void)
    P15_Quasi_Mode;                                                        // P15 (SS) Quasi mode
    P10_Quasi_Mode;                                                        // P10(SPCLK) Quasi mode
    P00_Quasi_Mode;                                                        // P00 (MOSI) Quasi mode
    P01_Quasi_Mode;                                                        // P22 (MISO) Quasi mode
    set_DISMODF;                                                            // 错误侦测关闭SS General purpose I/O ( No Mode Fault )
    clr_SSOE;                                                              //CSS自己不自动
    clr_LSBFE;        // MSB first
    clr_CPOL;        // The SPI clock is low in idle mode
    set_CPHA;        // The data is sample on the second edge of SPI clock
    set_MSTR;        // SPI in Master mode
    SPICLK_DIV8;                                                            // Select SPI clock
    Enable_SPI_Interrupt;                                                    // Enable SPI interrupt
    set_SPIEN;        // Enable SPI function
中断,只有发送完成
void SPI_ISR(void) interrupt 9                  // Vecotr @  0x4B
    clr_SPIF;
    spi_send_ok=1;
   // Timer3_Delay10us(1);
 楼主| 磨砂 发表于 2021-8-1 16:10 | 显示全部楼层
main中循环发送
UINT8 test_data=0;
UINT8 spi_send_ok=1;
void main(void)
    UINT8 u8MID,u8DID;
    Set_All_GPIO_Quasi_Mode;
    InitialUART0_Timer1(115200);             /* 115200 Baud Rate*/
    SPI_Initial();
    printf ("\nSPI Start Transmit...\n");
    clr_SPIF;
    while(1)
        SS = 0;
        spi_send_ok=0;
        SPDR = test_data;
        while(!spi_send_ok);
        SS=1;
        test_data+=1;
        printf ("\r\n");
        P12=!P12;
        Timer0_Delay1ms(500);
    #if 0
    Start_Sending_SPI(&u8MID,&u8DID);
    if((u8MID != 0x4F)&&(u8DID != 0x4E))
        SPI_Error();
    printf ("\nSPI Test OK!\n");
    while(1)                                    // SPI transmission finish
        P12 = 1;
        P12 = 0;
    #endif
 楼主| 磨砂 发表于 2021-8-1 16:11 | 显示全部楼层
逻辑分析波形 (我这里 MOSI 和MISO 选错了 懒得改了)
watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3h1YW41MzA0ODIzNjY=,size_16,color_FFFFFF,t_70.jpg
若连续发送3个数据 中间有3.8us的延迟
spi_send_ok=0;
        SPDR = test_data;                                // Send 0x90 to Slave
        test_data+=1;
        spi_send_ok=0;
        test_data+=1;
        spi_send_ok=0;
        test_data+=1;
        spi_send_ok=0;
        test_data+=1;
 楼主| 磨砂 发表于 2021-8-1 16:12 | 显示全部楼层
若中断里面直接做连续发送,效果更差
    clr_SPIF;
   // spi_send_ok=1;
    if(test_data<10)
        SPDR = test_data++;
    else
           spi_send_ok=1;
        SS = 0;
        spi_send_ok=0;
        SPDR = test_data++;
        while(1)
           if(spi_send_ok)SS=1;
 楼主| 磨砂 发表于 2021-8-1 16:13 | 显示全部楼层
加上读取
这里就不在中断里面清除了
等读取了数据,再清除
/* Copyright(c) 2017 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved.                                         */
//  Website: http://www.nuvoton.com
//  E-Mail : MicroC-8bit@nuvoton.com
//  Date   : Jan/21/2017
//  File Function: N76E003 SPI in Master mode demo code
#include "N76E003.h"
#include "SFR_Macro.h"
#include "Function_define.h"
#include "Common.h"
#include "Delay.h"
//  Application: SPI Function
//  Master send 0x90 and recevie 0x4E
//  Master send 0x01 and recevie 0x55
//  Master send 0x02 and recevie 0x56
//  Master send 0x03 and recevie 0x4F
//  Master send 0x04 and recevie 0x54
//  Master recevie 0x4E and 0x4F form slave after transmitting
//  Output : P1.4 & P2.1 flash when SPI pass
//           UART show result on hyper-terminal
//           P0.7 flash when SPI error
#if 0
//* For ADC INIT setting
//#define        SPICLK_DIV2            clr_SPR0;clr_SPR1
//#define        SPICLK_DIV4            set_SPR0;clr_SPR1
//#define        SPICLK_DIV8            clr_SPR0;set_SPR1
//#define        SPICLK_DIV16        set_SPR0;set_SPR1
//#define        Enable_SPI_Interrupt        set_ESPI;set_EA
//#define        SS        P15
#endif
void SPI_Error(void)
    printf ("\nSPI error.\n");
    while(1)                                    // SPI error and P0.7 flash/
        P07 = 1;
        P07 = 0;
    set_DISMODF;                                                            // ½ûÖ¹´íÎóÕì²â SS General purpose I/O ( No Mode Fault )
    clr_SSOE;                                                           //CSS²»×Ô¶¯À­µÍ ×Ô¼ºÑ¡Ôñ
void Start_Sending_SPI(UINT8 *pu8MID,UINT8 *pu8DID)
    SS = 0;
    SPDR = 0x90;                                // Send 0x90 to Slave
    PCON |= SET_BIT0;                           // Enter idle mode
    if(SPDR != 0x4E)                            // Receive slave 1st DATA
       SPI_Error();
    printf ("\nSlave Return %c!\n",SPDR);
    SPDR = 0x01;                                // Send 0x01 to Slave
    if(SPDR != 0x55)                            // Receive slave 2nd DATA
       SPI_Error();
    SPDR = 0x02;                                // Send 0x02 to Slave
    if(SPDR != 0x56)                            // Receive slave 3rd DATA
       SPI_Error();
    SPDR = 0x03;                                // Send 0x03 to Slave
    if(SPDR != 0x4F)                            // Receive slave 4th DATA
       SPI_Error();
    SPDR = 0x04;                                // Send 0x04 to Slave
    if(SPDR != 0x54)                            // Receive slave 5th DATA
       SPI_Error();
    SPDR = 0x4F;
    *pu8MID = SPDR;                             // Receive Slave 1st DATA fron Slave
    SPDR = 0x4E;
    *pu8DID = SPDR;                             // Receive Slave 2nd DATA from Slave
    SS = 1;
void spi_send(uint8_t *tdata,uint8_t *rdata,uint8_t len)
    uint8_t i;
    uint8_t *p;
    SS=0;
    for(i=0;i<len;i++)
        spi_send_ok=0;
        SPDR = *(tdata+i); //轮训发送数据
        while(!spi_send_ok);//等待发送完成
        *(rdata+i)=SPDR;//接收数据
        clr_SPIF; //接收完了再清标志
        //printf ("data[%02x] %02x\r\n",i,rdata);
       // Timer3_Delay10us(10);
    SS=1;
uint8_t test_data_s[11]="0123456789";
uint8_t test_data_r[11]="";
void main(void)
    UINT8 u8MID,u8DID;
    SPI_Initial();
    clr_SPIF;
    while(1)
        spi_send(test_data_s,test_data_r,10);
        printf ("\r\n");
        P12=!P12;
    #if 0
        SPI_Error();
        P12 = 1;
        P12 = 0;
    #endif
    //clr_SPIF;
    spi_send_ok=1;
 楼主| 磨砂 发表于 2021-8-1 16:14 | 显示全部楼层
算力有限,8位数据中间27.5us的间隔
