[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 【CuriosityNano评测报告】+ MikroBUS ACCEL三轴线性加速度计
3773|14
 楼主| AINZGOWN 发表于 2021-8-3 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次报告使用的开发板为带有MikroBUS拓展接口的Curiosity Nano Adapter,主控芯片为AVR ATmega 4809,外设使用的是mikro accel3 click三轴线性加速度计模块。
本次实验使用的软件为MPLAB X,编译器为XC8。
打开MPLAB后,新建项目,选择芯片后,打开万能的MCC。
时钟配置默认即可,用到的资源如下,IIC、USART和Accel3模块,IIC用于模块的数据传输,USART用于和电脑的通信。
注意,MCC中需要先安装MIKROBUS的官方库才可以直接调用Mikro模块的驱动
Accel3配置选项中选择IIC通信(SPI通信会失败,暂不清楚问题出在哪)
串口选择串口3,因为根据数据手册,开发板上的DEBUG串口就是USART3
波特率9600,记得勾选支持printf
接着点生成,MCC代码部分便生成好了
在main函数中调用加速度计的API,MCC自带的官方驱动非常好用,API很简洁易懂
接下来使用MPLAB自带的DataVisualizer便可观察串口输出情况
完整的开发板外观
chenjun89 发表于 2021-8-3 21:04 来自手机 | 显示全部楼层
这是microchip的传感器?
51xlf 发表于 2021-8-4 20:56 | 显示全部楼层
这个板子是申请的吗
i1mcu 发表于 2021-8-4 20:56 | 显示全部楼层
MikroBUS ACCEL怎么样
pmp 发表于 2021-8-4 20:57 | 显示全部楼层
有陀螺仪传感器吗
mmbs 发表于 2021-8-4 20:57 | 显示全部楼层
有测量角度的程序吗
1988020566 发表于 2021-8-4 20:57 | 显示全部楼层
AVR ATmega 4809速度怎么样
lzbf 发表于 2021-8-4 20:57 | 显示全部楼层
底板是自己设计的吗
youtome 发表于 2021-8-4 20:57 | 显示全部楼层
accel3 click收到干扰影响大吗
cemaj 发表于 2021-8-4 20:58 | 显示全部楼层
可以做数据融合吗
jimmhu 发表于 2021-8-4 20:58 | 显示全部楼层
MikroBUS拓展接口?
lihuami 发表于 2021-8-4 20:58 | 显示全部楼层
哪次活动带有这个功能?
 楼主| AINZGOWN 发表于 2021-8-5 08:09 | 显示全部楼层
这是microchip的传感器?
不是官方的传感器,是MikroElektronika公司的,算是一种开源的接口,任何公司和人都可以按照文档规定开发
 楼主| AINZGOWN 发表于 2021-8-5 08:10 | 显示全部楼层
底板是自己设计的吗
用的是microchip官方的开发板
 楼主| AINZGOWN 发表于 2021-8-5 08:11 | 显示全部楼层
响应速度很快
