深圳市锦锋科技有限公司现推出单线圈无刷直流电机驱动GC1262R/S国产替代ANPEC/茂达电子APX9262
芯片描述:
GC1262R/S 是单线圈无刷直流电机的电机驱动器。 GC1262R/S 具有高效的直接PWM 控制方式, 它可以控制无刷直流电机转速。 它集成了最低速度限制模式、 可调速度斜率控制模式、 软启动模式、 风扇转速计、锁保护、 自动重启、 TSD、 OCP 和噪声控制模式, 噪声控制模式根据不同的要求, 利用 SQ脚的电阻优化低噪声性能, 可以实现 BLDC风扇电机低噪声、 低振动。 最低转速模式可以通过预设 RMIN 电压来设定最低电机转速。可调速度坡度控制模式可以通过预设 SET 电压来设置风扇速度坡度。 软启动抑制高峰值启动电流, 即使在低转速下也能提供可靠的启动。 GC1262R/S 具有 FG, RD 输出。
芯片描述:
单相全波驱动器
可调的软启动和软自启动功能
宽电源电压输入范围 3 到 18V
PWM 直接控制风扇速度
可调的最低风扇速度限制(GC1262R)
可调的最低停转 PWM(GC1262S)
可调的速度斜率控制
内置过温, 过流保护
堵转保护和自动重启
内置霍尔偏置
风扇速度反馈信号 FG 输出
转动检测信号 RD 输出
TSSOP16-EP 封装
芯片应用:
车用信息娱乐
HUD 投影仪调整
电动移位旋钮
板载充电器
