- function createPlayer() {
- THING.PanoManager.createPlayer(panoData, {
- fullscreen: false, // 是否全屏
- offsetX: 0, // 相对于location的X轴偏移
- offsetY: 0 // 相对于location的Y轴偏移
- panoID: panoData.config.panos[0].panoID, // 初始打开的全景图
- h: 180, // 打开全景图的初始视角h
- v: 0 // 打开全景图的初始视角v
- }, null, function() {
- createTourButton();
- createPoints();
- // 全景图播放器中全景图切换事件
- app.on(THING.PanoEvent.PanoChange, function(event) {
- var panoID = event.panoID; // 当前打开的全景图ID
- var panoObj = app.query("[panoID=" + panoID + "]")[0]; // 当前打开的全景图ID
- if (isPoint && panoObj) {
- var panos = app.query("[panoObj=1]");
- moveToNext(panoObj.position);
- curPanoConfig = event.pano;
- if (!carModel) return;
- reComputePosition(curPanoConfig.position, carModel.position, carModel.angles);
3.数字孪生可视化园区模型与全景图联动,数字孪生可视化园区创建模型后全景图也会加载模型,移动模型全景图内的模型位置也对应改变。
- function createModel() {
- // 创建Thing
- carModel = app.create({
- type: 'Thing',
- name: 'car',
- url: modelUrl, // 模型地址
- position: [-25, 0, 30],
- angles: [0, 90, 0], // 旋转
- complete: function(ev) {
- ev.object.style.renderOrder = 1;
- // 添加到全景图中
- var pano3DObjProperties =
- THING.PanoManager.compute3DObjectProperties(panoData.config.panos[0].position.position, ev.object.position, ev.object.angles);
- THING.PanoManager.create3DObject("pano3DObj", modelUrl, false, pano3DObjProperties);
- carModel.draggable = true; // 设置模型可拖拽
- carModel.on('drag', function(ev) {
- if (!ev.picked) return;
- var pickPos = ev.pickedPosition; // 获取当前拾取坐标
- ev.object.position = pickPos; // 设置模型位置
- reComputePosition(curPanoConfig.position.position, ev.object.position, ev.object.angles);
4.根据全景图数据在场景中创建点和路径线,控制数字孪生可视化人物模型移动,开启、暂停巡游。
- function createRoute() {
- var line = app.query("panoLine");
- if (line[0]) line[0].destroy();
- var line2 = app.create({
- type: 'RouteLine',
- name: "panoLine",
- points: points,
- image: 'https://www.thingjs.com/static/images/line01.png' // 线路中的纹理资源
- // 启用 UV 动画
- line2.scrollUV = true;
- line2.style.renderOrder = 9;
- * 创建人物模型
- function createPersonModel() {
- peopleModel = app.create({
- type: 'Thing',
- url: 'https://model.3dmomoda.cn/models/0bcba8ca78734b64a3dae3eb699a913c/0/gltf/',
- position: [-10.4, 0, 27.9],
- complete: function() {
- peopleModel.playAnimation({ name: '_defaultAnim_', loop: true });
- peopleModel.rotateY(-90.0);
- * 控制人物移动
- function moveToNext(p) {
- peopleModel.playAnimation({ name: '跑步', loop: true });
- peopleModel.style.opacity = 1.0;
- peopleModel.style.outlineColor = "#FF0000";
- peopleModel.moveTo({
- "position": p,
- "time": 1500,
- "orientToPath": true,
- "lerp": false,
- "complete": function() {
- * 计算全景图中模型位置
- function reComputePosition(panoPosition, modelPosition, modelAngles) {
- console.log(panoPosition);
- console.log(modelPosition);
- var pano3DObjProperties = THING.PanoManager.compute3DObjectProperties(panoPosition, modelPosition, modelAngles);
- console.log(pano3DObjProperties);
- THING.PanoManager.set3DObjectProperties("pano3DObj", pano3DObjProperties);
运行结果:
