[全新] ZCC9628单向全波无刷马达驱动芯片替代AM7228(APX9262 )
1215|0
 楼主| SWdianzi 发表于 2021-8-13 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
概要
ZCC9628是一款单相直流无刷马达驱动芯片,其通过PWM直接输入模式高效控制直流无刷风扇马达
运转。其内置了最低转速设定或停转功能设定功能,并具有转速斜率设定、软启动、锁定保护、自动重
启、风扇转速侦测输出、过热保护、过电流保护和噪声抑制等功能。非常适合各种静音及大电流应用环
境。
软启动功能可以有效抑制马达启动瞬间的尖峰电流;转速斜率设定可调整风扇马达的调速曲线;噪
声抑制模式优化风扇噪声性能,实现风扇低噪声、低抖动运转;芯片具有锁定保护和自动重启功能,过
热保护功能,同时还具有转速反馈SIG输出。
特点
调速曲线斜率可调
应用线路精简
软启动时间外部可调
仅 /
宽工作电压 3V - 18V
PWM 直接输入控速
内置霍尔偏置
锁定保护与自动重启
转速反馈 SIG 输出
停转转速外部设置
最低转速外部设置
最高转速外部设置
仅 /
内置过冲保护电路
内置过流保护电路
内置过压保护电路
内置过温保护电路
符合 RoHS 规范及无铅,无卤
