CAN总线加上120欧姆电阻就无法通信
9934|16
 楼主| 白牙丶 发表于 2021-8-17 13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
用TJA1050按照网上电路加上120欧姆电阻,但是无法通信,后来去掉电阻就能通信,这是什么原因?总线很短只是做实验。
LcwSwust 发表于 2021-8-17 13:32 | 显示全部楼层
先拿万用表测下除了这只120欧是否还有其它电阻。
若并联电阻导致总电阻过小,可能就驱不动了。
CANL和CANH之间有一个25欧姆电阻,这是TJA1050内部自带的吧  发表于 2021-8-17 13:51
资深技术 发表于 2021-8-17 13:51 | 显示全部楼层
如果电路没问题,可能是输出芯片驱动不够,或是接收芯片有问题。这个只有通过测试和实验找出原因
LcwSwust 发表于 2021-8-17 13:59 | 显示全部楼层
注意单位,有个K
tyw
@LcwSwust :ok,ha,ha  发表于 2021-8-17 15:03
@tyw :是的,这是回复楼主在13:51的回复,由于直接点击“回复”无法发图片,所以发到下面了。 内部自带两个25K欧电阻,不知楼主所说“CANL和CANH之间有一个25欧姆电阻”是把单位整错了还是别的地方真有这么小的电阻。  发表于 2021-8-17 14:57
tyw
这个好象在芯片内部的  发表于 2021-8-17 14:50
tyw 发表于 2021-8-17 14:32 | 显示全部楼层
lfc315 发表于 2021-8-17 15:06 | 显示全部楼层
会不会装成12欧了;
如果元件没问题,估计是电源带负载能力不行吧
autodash 发表于 2021-8-17 15:11 | 显示全部楼层
先说你的波特率多少? 脱开波特率说电阻就是胡闹
波特率是500KBPS  发表于 2021-8-17 15:15
 楼主| 白牙丶 发表于 2021-8-17 15:14 | 显示全部楼层
CAN总线加上120欧姆电阻就无法通信
试验了下,120欧电阻没问题,是在TJA1050的TX RX接了电容,导致无法通讯。
为何要接电容?那是一定会影响通迅的。  发表于 2021-9-4 20:48
LcwSwust 发表于 2021-8-17 15:22 | 显示全部楼层
好吧,竟是因为电容。
是的,我遇到过到这种情况,超过5台有问题  发表于 2021-9-4 18:01
申小林一号 发表于 2021-8-18 08:47 | 显示全部楼层
电阻是两端都要加,总线的匹配电阻在60欧姆左右
