| ADI电源工具安装成功,但是打开之后,点击supply design 就只弹出 Error Launching Part Search Window : System.ArgumentException:指定的存储区提
 供程序在配置中找不到,或者无效。---> System.ArgumentException:找不到请求的.Net Framework Data Provider。可能没有安装。
 在System.Data.Common.DbProviderFactories.GetFactory(stringproviderInvariantName)
 在System.Data.EntityClient.EntityConnection.GetFactory(String providerString---内部异常堆栈跟踪的结尾---
 在System.Data.EntityClient.EntityConnection.GetFactory(String providerString)在System.Data.EntityClient.EntityConnection.ChangeConnectionstring(StringnewConnectionstring)
 在System.Data.Objects.ObjectContext.CreateEntityConnection(Stringconnectionstring)
 在System.Data.Objects.ObjectContext..ctor(String connectionString, StringdefaultContainerName)
 在LTpowerCAD.LTDataBaseEntities..ctoro
 在LTpowerCAD.Partsearchwindow.showAllParts_Converterso
 在LTpowerCAD.PartSearchWindow..ctor(MainWindow mainwindow)在LTpowerCAD.MainWindow.butNewDesign_Click(Object sender,RoutedEventArgs e)
 然后就无了。。。。。。。。。。求求,救救孩子。
