问题描述: 客户在电源使用中,要求输出纹波尽量小,但是又不想使用LDO。 解决方案: 可以在DC/DC后端增加LC滤波。 下面以TPS84259为例,比较几种配置下的纹波输出情况: 1.双输出电容输出情况下:此时纹波21mV。
2.采用4输出电容,进一步降低ESR :纹波有所降低,但是仍然有12mV
3. 增加LDO,降低输出纹波 :纹波效果非常好,只有3mV
4. 输出增加LC, 构成pi型滤波:纹波效果也非常好,只有2.9mV [size=0.83em]image.png (135.58 KB, 下载次数: 0) 下载附件 [url=]保存到相册[/url] [color=rgb(153, 153, 153) !important]2021-4-20 10:18 上传
结论: 纹波效果比较如下,所以如果想要较低成本的情况下,可以考虑增加LC滤波
