NDEC-202电缆故障测试仪
9473|0
 楼主| 武汉诺顿电气 发表于 2021-8-26 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、简介
       NDEC-202电缆故障测试仪是我公司根据用户要求,从现场使用考虑,精心设计和制造的全新一代便携式电缆故障测试仪器。它秉承我们一贯高科技、高精度、高质量的宗旨,将电缆测试水平提高到一个新境界。
二、特征
☆、电缆故障测试仪(闪测仪)
   (1)使用范围广:用于测量各种不同截面、不同介质的各种电力电缆、高频同轴电缆,市话电缆及两根以上均匀铺设的地埋电线等电缆高低阻、短路、开路、断线以及高阻泄漏和高阻闪络性故障。亦可用于测量电缆长度以及测量电波在电缆中的传播速度;
   (2)携带方便:主机采用锂电池供电、轻巧、便于携带、方便野外测试和矿井电缆测试;
   (3)人机界面友好:采用了大屏幕320×240点阵汉字图形界面,高亮度图形清晰美观,操作简单,抗干扰性强;
   (4)安全可靠:采用新型电流取样器,一种全新的取样方法,具有接线简单,波形直观容易分析,与高压完全隔离,对主机、操作人员绝对安全的特点;
  (5)高品质:关键部件全部采用进口元件,保证测试结果精准度;
  (6)外观精美:采用坚固且耐磨性强的材料,使仪器的整体质感和使用寿命更长或相对距离。
☆、路径仪、定点仪速度功能
   (1)接收灵敏度高:采用特殊制作工艺,传输距离增加,仪器仍能清晰接收信号;
  (2)静态漂移低:核心元器件采用进口元件,性能可靠;
  (3)定位精度高:采用石英晶体振荡器,高速信号处理芯片进行信号采样与处理,保证定位准确、可靠;
  (4)抗干扰能力强:在严重干扰条件下,仪器仍能保证良好性能,工作稳定;
  (5)携带方便:内置可充电电池充电,适用于各种场合。
三、技术参数
☆、电缆故障测试仪(闪测仪)
环境温度:-10℃~40℃
测量误差:粗测误差±1%
测试距离:长16km
测试距离(盲区)1~3m
采样速率:25MHz
电源:AC 220V±10%或机内直流供电DC 6V/7AH
功耗:交流供电:≦10W;机内直流供电:≤6W
机内发送脉冲宽度与幅度:0.2μs,100~120V;2μs,150~160V
工作方式:低压脉冲、直流高压闪测及冲击高压闪测法
显示分辨率:V/50米、V为传播速度m/μs
显示方式:320×240LCD液晶带背光显示
质量:6kg
体积:500mm×300mm×195mm
☆、路径仪、定点仪速度功能
寻迹定位距离:市话电缆为3km,其他线缆可达20km
定位阻抗范围:0~5MΩ
定位精准:<±10cm
埋深探测:<3m
体积:
路径仪、定点仪:470mm×290mm×255mm
附件箱:630mm×300mm×130mm
质量:
路径仪、定点仪:9kg
附件箱:8kg
