应用场景 适用于办公区域、酒店、通道闸机、写字楼、学校、商场、商店、社区、公共服务及管理项目等需要用到人脸门禁的场所。 产品特性· 硬件宽动态宽动态双摄防伪,彻底解决各类照片在各种载体上的欺骗; · 红外、RGB双补光; · 支持串口、485输出,韦根26、34输出,USB-HID输出,以太网输出,输出内容可配置; · 支持继电器输出,可直接控制门闸、磁力锁、电控锁,输出模式可配置; · 采用基于视频流的动态人脸检测、跟踪识别算法; · 支持设备本地存储万人级记录,(a)设备内部可存储近3万条识别记录(同时存储人脸现场抓拍照片),当存储满后自动回滚;(b)服务器存储识别记录数量无限制,当设备在线时自动同步识别记录到服务器备份; · 1:N人脸识别,人脸库支持20000张人脸,top1命中率99.9%; · 1:1人证比对准确率99%以上; · 识别速度快:(a)人脸跟踪与检测耗时20ms左右;(b)人脸特征提取耗时200ms左右;(c)**检测人脸比对耗时0.5s;(d)特征比对耗时0.5s(10000人库,多次识别取平均值); · 支持陌生人检测,陌生人等级可配置; · 支持人脸识别或陌生人检测时的现场照片保存; · 支持公网、局域网部署;支持Windows、Linux操作系统;支持考勤功能、权限配置; · 支持HTTP方式接口对接; · 支持屏幕显示信息配置、语音输出信息配置;可通过手机二维码配置设备信息; · 支持识别距离、识别间隔时间、识别分数、识别质量配置; · 支持体温检测、体温报警阈值、体温热成像显示配置; · 支持国康码检测、安全帽检测、口罩检测;
小门卫防疫国康码人脸识别测温一体机系统集人脸识别、身份*验证、健康码核验、体温检测、口罩识别、核酸结果查询等多种功能于一体,实现了“人、证、码、温、口罩”五合一验证,有效解决了多种特殊情况。
小门卫防疫国康码人脸识别测温一体机通过AI人脸识别、热成像测温、大数据应用系统等技术手段,将体温检测、国康码查验等功能集成起来,方便大家做到“一码通行,走天下”。之后,深圳市巨风科技有限公司还会依据深圳市疫情防控指挥部及相关部门的要求,继续完善各项功能。
