选定方法 ①使TR达到饱和的IC/IB的比率是IC/IB=20/1
②输入电阻:R1是±30% E-B间的电阻:R2/R1=±20%
③VBE是0.55~0.75V
数字晶体管具有下面的关系式。
■数字晶体管直流电流增益率的关系式
GI:数字晶体管的直流电流增益率
GI=IO/Iin
hFE=IC/IB
IO=IC , Iin=IB +IR2, IB=IC/hFE , IR2=VBE/R2
电压关系式 VIN=VR1+VBE
■集电极电流关系式
∴ IC= hFE×((Vin-VBE)/R1 )- (VBE/R2)) ・・・①
※这里所说的hFE是VCE=5V、IC=1mA时的值,不是饱和状态。 作为开关使用时,需要饱和状态的电流比率IC/IB=20/1
∴ IC= 20×((Vin-VBE)/R1 )- (VBE/R2 ))・・・②
将式子①的hFE替换成20/1。
而且,如果在考虑偏差的基础上计算
将R1的最大值+30% R2的最小值-20% VBE的最大值0.75V这一组最差数值代入式子②计算。
根据下面的式子选择数字晶体管的电阻R1、R2,使数字晶体管的IC比使用设备上的最大输出电流Iomax大。
∴ Iomax≦20((Vin-0.75)/(1.3×R1)-0.75/(1.04×R2))
至产品详细网页 数字晶体管的型号说明 至产品详细网页 IO和IC的区别 IC: 能够通过晶体管的电流的最大理论值
IO: 能够作为数字晶体管使用的电流的最大值
解说 DTA/C系列为例,构成数字晶体管的个别晶体管能流过100mA电流。
用IC=100mA定义。个别晶体管连接电阻R1、R2,则成为数字晶体管。
此数字晶体管流过IC=100mA时,基极电流IB需要相对应的电流値,其结果需要高的输入电压VIN。
根据绝对最大额定值限制,由输入电阻R1的功率许容值(封装功率)决定输入电压VIN(max)。电流IC=100mA流过时,可能超过这个额定值,在不超过VIN(max)条件下,数字晶体管中流过的电流值定义为IO。
如您所知,绝对最大额定值被定义为"不能同时提供2项以上",仅用IC标记没有问题,但结合客户实际使用状态,合并标记为IO。
因此电路设计探讨中此IO即为绝对最大额定值。
至产品详细网页 GI和hFE的区别 hFE: 作为晶体管的直流电流增幅率
GI: 作为数字晶体管的直流电流增幅率
解说 GI和hFE都表示发射极接地直流电流放大率。
数字晶体管是指普通晶体管上连接2个电阻器的晶体管。
直流电流放大率为 输出电流/输入电流 ,因此不因输入电阻R1,放大率下降。仅有输入电阻R1的类型 放大率表示为hFE,与个别晶体管hFE相等。
如果在E-B间附加电阻R2,输入电流则分为流过个别晶体管的电流和流过E-B间电阻R2的电流。
因此放大率比单体时下降。此值称为GI,用以区分。
至产品详细网页 关于VI(on)和VI(off)的区别 VI(on)、VI(off)容易被混淆
VI(on): 数字晶体管为保持ON状态的最低电压、定义VI(on)为min
错误观点 - 1:由0开始依次加入输入电压。
- 2:达到1.8V时,数字晶体管启动。
- 3:因在规格书规定的3V(min) 以下,故判断为不合格。
正确观点 - A:首先为了启动数字晶体管,加入足够的输入电压Vin(如10V)
- B:渐渐降低电压,到规格书规定的3V时停止。
因仍保持ON状态,故该产品为合格。 - C:如果继续降低基极电压,不能完全保持ON状态,而向OFF状态变化。
因这一变化点在3V以下,故产品为合格。
