[电源技术资料] 一文学会自举电路原理
2851|0
 楼主| 火星国务卿 发表于 2021-8-27 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        自举电路字面意思是自己把自己抬起来的电路,是利用自举升压电容的升压电路,是电子电路中常见的电路之一 。
        我们经常在IC外围器件中看到自举电容,比如下图同步降压转换器(BUCK)电路中,Cboot就是自举电容。
        为什么要用自举电路呢?这是因为在一些电路中使用MOS搭建桥式电路,对于下管NMOS导通条件很好实现,栅极G与源极S之间的电压Vgs超过Vgs(th)后即可导通,Vgs(th)通常比较低,因此很容易实现。
        而对于上管Q1而言,源极S本来就有一定的输出,要知道,当上管导通时,漏极D和源极S之间的电压Vds是很小的,如果要想直接驱动栅极G,满足Vgs》Vgs(th)的条件,则需要在栅极G和地之间加一个很高的电压,这个难以实现控制。
        自举电路应运而生。
        有了自举电路,就可以轻松在上管栅极G产生一个高压,从而驱动上管MOS。
        具体原理框图如下:
        输入总电压VIN经过internal regulator后输出一个直流低压V,用于Vboot充电,这个internal regulator一般是LDO架构的电源。
        当下管Q2导通时,SW电压为0,LDO输出电压V—》二极管—》自举电容C1—》下管Q2,通过这条回路对电容进行充电,电容两端两端电压约等于V,此时A点电压也是V。
        当下管Q2断开时,SW位置电压不是0,电容两端存储了电压V,A点电压被太高后比SW位置电压高了V,相当于Q1的栅极G比源极S高了电压V,使得上管Q1导通,此时A点的电压变为V+Vsw,实现了电压抬升,自己把自己的电压举了起来。
        下图是某IC自举电容电压实测波形,黄色和绿色曲线分别是电容两端相对于系统GND的电压波形,粉色是V绿-V黄,是电容两端的电压波形。
        可以看到随着管子的开关,电容两端的电压一直不变,保持为内部LDO的电压,而电容两端相对于系统GND的电压一直在波动,一会被升上去,一会又降下来,以此实现在需要的时候,电容高边的电压足够高,以驱动上管导通。
        以上就是自举电路的基本原理。
