rtu水利遥测器
5314|0
 楼主| 星辰大海大星 发表于 2021-8-31 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  Rtu水利遥测器,遵循水文水资源规约,支持串口、模拟量、开关量、继电器采集传输,4G/3G/2G/GPRS无线通信,具备数据采集、传输、存储、控制、告警等功能与一体,丰富协议库对接云平台,实现水利遥测、遥信、遥控。
  rtu水利遥测器选型
  rtu水利遥测器功能配置
  1、支持国家《水文监测数据通信规约》(ASCII HEX 全项)、《水资源监测数据传输规约》和其他省市特殊规约、SL180-2015 水文自动测报系统设备遥测终端机
  2、支持 WAN/LANADSLGPRS4GWIFI(可选)GPS(可选) 等远程通信,支持有线宽带和无线网络可互为备份。
  3、接口丰富,支持RS232 接口、 RS485 接口、 I2C 接口、TTL 电平串口、开关量输入接口、模拟量输入接口、继电器输出、电源输出(外设供电)等。
  4、强大的存储和外扩存储功能,可保存较长历史数据,掉电不丢失数据;
  5、支持多中心通信,可同时与多个后台服务器进行通信;
  6、运行标准 Linux 智能操作系统,可以开放二次开发功能;
  7、支持本地网口或 WiFi 接入与和远程接入方式对设备维护、管理、升级;
  8、支持接收平台下发指令,并可远程控制现场自动监测设备;
  9、支持断电、断网续传和数据自动补发功能,保证数据完整性;
  10、支持数据字符与视频叠加功能,并且能够实现图片抓拍,可选图片可存储在 TF ;
  11、可内置高精度的 GPS 模块,能够实时上报站点位置信息(可选配功能)
  rtu水利遥测器应用
  可用于水库、河流、湖泊、蓄水池、地下水等各水利监测项目中,作为核心纽带连接前端感知层与云端的数据互动,实现水利智能化监控。
