[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 【CuriosityNano测评报告】+依靠外设做升压电路
1974|15
 楼主| bootlegger 发表于 2021-9-2 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
收到开发板后才仔细看的规格书,发现没有斜率补偿外设,PID又没学习,先暂时占个坑,做个简单的升压电路,后期学习了软件稳压后在补充。Nano使用前,如果没有使用过此类规格的,需要在IDE中更新驱动和工具包。
MCC配置
引脚定义图
电路搭桥,借用了其他的电路板,搭建了一个简单的升压电路,只做了电压监控。
输出波形示意图
外设学习如果自带PRG模块的话,就可以完全不依赖软件,做到环路稳压。这个芯片无此外设,由于刚入门学习,可以通过软件中断,PID稳压,实现电压和电流的双环路调节。
8位机的条件,看教程,可以忽略微分调节,只用PI环路设定就可以达到预期目标,
外设的加入,可以不大大节省芯片选型,通过自身的拓展功能,实现高速控制环路。
mutable 发表于 2021-9-2 17:56 | 显示全部楼层
升压电路呢?
chenci2013 发表于 2021-9-2 23:45 | 显示全部楼层
aspoke 发表于 2021-9-8 10:51 | 显示全部楼层
外设做升压电路?
232321122 发表于 2021-9-8 10:52 | 显示全部楼层
这个时DCDC吗?
ghuca 发表于 2021-9-8 10:52 | 显示全部楼层
数控电源搞起来
soodesyt 发表于 2021-9-8 10:53 | 显示全部楼层
以前都是DSP做电源。
mnynt121 发表于 2021-9-8 10:54 | 显示全部楼层
这个稳压使用肖基特二极管了吗
mnynt121 发表于 2021-9-8 10:55 | 显示全部楼层
这个稳压使用肖基特二极管了吗
这个稳压使用肖基特二极管了吗
这个稳压使用肖基特二极管了吗
mnynt121 发表于 2021-9-8 10:56 | 显示全部楼层
这个稳压使用肖基特二极管了吗
plsbackup 发表于 2021-9-8 10:56 | 显示全部楼层
使用的是什么控制算法呢
qiufengsd 发表于 2021-9-8 10:58 | 显示全部楼层
PID很多算法。
ccook11 发表于 2021-9-8 10:58 | 显示全部楼层
参数不好调试吧。
sheflynn 发表于 2021-9-8 10:58 | 显示全部楼层
楼主把成品做好了吗
