[STM32H7] STM32H743+CubeMX-梳理MPU的设置
1914|15
 楼主| qcliu 发表于 2021-9-3 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、前言
充分发挥Cortex-M7架构(STM32H743属于Cortex-M7)的性能,必须掌握MPU的使用。实际上,提高CPU性能的不是MPU,而是Cache(高速缓存器)。在STM32上,配置了MPU才能使用Cache,Cache的配置是通过MPU设置的。总之,为了使用cache才配置MPU。
参考安富莱例程源码,配置MPU管理512kb的AXI SRAM内存:
访问许可为Full access(访问不受限)
内存类型:Normal
Cache的配置为Write-back,wirte and read allocate(Cache四种配置之一)
禁止多个进程共享内存。
watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbGxhY2U4OQ==,size_16,color_FFFFFF,t_70.jpg 为什么使用Cache才能充分发挥CPU的性能?在默认的配置下,静态内存优先使用128KB的DTCM。原因是CPU读写DTCM内存的速度是480M,所以一般优先使用128KB的DTCM。CPU直接读写其他静态内存的速度仅仅只有200M,白白浪费CPU的480M主频了。为了解决这个问题,Cortex-M7架构有了cache。通过提前将数据缓冲到12KB的cache,然后CPU再从cache里读取数据,这样就能解决当CPU读写AXI SRAM与SRAM1等内存时所造成的性能损失。
为什么要学习使用MPU?只有通过设置MPU才能配置cache,才能正常使用cache缓存数据。
并不是DTCM挤满了才有机会使用MPU。比如当使用ADC+DMA采集模拟量数据时,DMA并不能将外设采集的模拟量数据存放到DTCM里,一般只能放进AXI SRAM,SRAM1,SRAM2,SRAM3里。此时,就需要使用MPU+cache提高CPU读写AXI RAM,SRAM1等内存的速度。
配置MPU的目的是使用cache,所以可以简单地将MPU的设置分为三部分。第一部分是配置MPU的内存地址,第二部分是配置Cache的读写规则,第三部分设置保护规则(配置MPU是为了使用Cache,所以不用保护)。
 楼主| qcliu 发表于 2021-9-3 17:10 | 显示全部楼层
二、CubeMX
2.1、Cortex interface Settings
在CubeMX上找到CORTEX_M7,使能CPU ICache与CPU DCahce。其实就是使能Cache(高速缓存器)。
 楼主| qcliu 发表于 2021-9-3 17:12 | 显示全部楼层
2.2、Cortex Memory Protection Unit Control Settings(内存保护单元控制设置)
MPU Control Mode有四种控制模式:
Background Region Access Not Allowed + MPU Disable during hard fault , NMI and FAULTMASK handlers
Background Region Access Not Allowed + MPU Enable during hard fault , NMI and FAULTMASK handers
Background Region Privileged access only + MPU Disable during hard fault , NMI and FAULTMASK handlers
Background Region Privileged access only + MPU Enable during hard fault , NMI and FAULTMASK handers
    MPU Control Mode选项其实就是配置MPU_CTRL寄存器:
  • PRIVDEFENA :使能特权软件对默认内存映射的访问
  • HFNMIENA:使能在硬件故障,NMI与FAULTMASK中断程序里操作MPU
  • MPU的四种控制模式相当于:Background Region Access Not Allowed + MPU Disable during hard fault , NMI and FAULTMASK handlers (PRIVDEFENA = 0 + HFNMIENA = 0)Background Region Access Not Allowed + MPU Enable during hard fault , NMI and FAULTMASK handers (PRIVDEFENA = 0 + HFNMIENA = 1)Background Region Privileged access only + MPU Disable during hard fault , NMI and FAULTMASK handlers (PRIVDEFENA = 1 + HFNMIENA = 0)Background Region Privileged access only + MPU Enable during hard fault , NMI and FAULTMASK handers (PRIVDEFENA = 1 + HFNMIENA = 1)
 楼主| qcliu 发表于 2021-9-3 17:13 | 显示全部楼层
2.3、Cortex Memory Protection Unit Region 0 Settings(内存保护单元区域0设置)
2.3.1、MPU Region
必须使能。
2.3.2、MPU Region Base Address(MPU区域首地址)
内存的首地址0x24000000,从编程手册RM0433查询到:
2.3.3、MPU Region Size(MPU区域大小)
内存的大小512KB,从编程手册RM0433查询到:
2.3.4、MPU SubRegion Disable
0x00表示没有子区域。
2.3.5、MPU TEX field level(MPU TEX域等级)
配置MPU_RASR寄存器的TEX段,当前只用到000(level0)与001(level1)两种。
2.3.6、MPU Access Permission(MPU访问权限)
为了使用Cache才配置的MPU,所以并不需要限制访问。设置MPU_RASR寄存器的AP段,设置Full access(访问不受限)。
 楼主| qcliu 发表于 2021-9-3 17:14 | 显示全部楼层
2.3.7、MPU Instruction Access ( MPU指令访问)
必须Enable。
2.3.8、MPU Shareability Permission(MPU共享许可)
必须DISABLE。根据安富莱的教程:
watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dhbGxhY2U4OQ==,size_16,color_FFFFFF,t_70#pic_center.jpg
2.3.9、MPU Cacheable Permission(MPU Cache许可)与 MPU Bufferable Permission(MPU 缓存许可)
这两个配置与MPU TEX field level一起决定Memory Type(内存的类型)。
ST官方手册对以下下四种内存类型与Cache一起使用的说明:
安富莱的STM32H7用户手册对这四个内存类型与Cache也有进一步的说明,更容易理解。
 楼主| qcliu 发表于 2021-9-3 17:15 | 显示全部楼层
三、代码3.1、案例一
CubeMX上MPU的设置生成的代码如下:
void MPU_Config(void)
  MPU_Region_InitTypeDef MPU_InitStruct = {0};
  /* Disables the MPU */
  HAL_MPU_Disable();
  /** Initializes and configures the Region and the memory to be protected
  MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;                    //MPU Region
  MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER0;                   //Region 0 Settings
  MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x24000000;                      //MPU Region Base Address
  MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_512KB;                  //MPU Region Size
  MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x0;                        //MPU SubRegion Disable
  MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL1;                 //MPU TEX field level
  MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;     //MPU Access Permission
  MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;   //MPU Instruction Access
  MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;        //MPU Shareability Permission
  MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE;            //MPU Cacheable Permission
  MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_BUFFERABLE;          //MPU Bufferable Permission
  HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);
  /* Enables the MPU */
  HAL_MPU_Enable(MPU_HFNMI_PRIVDEF);  //MPU Enable
3.2、案例二
  HAL_MPU_Disable();
  HAL_MPU_Enable(MPU_PRIVILEGED_DEFAULT);
3.3、案例一与案例二的区别
案例一与案例二的区别在于MPU control mode不一样,从而导致函数MPU_Config(void)里,最后一段代码HAL_MPU_Enable( )的入口参数从MPU_HFNMI_PRIVDEF改为MPU_PRIVILEGED_DEFAULT。功能上的区别是程序要不要在硬件错误等中断回调函数里处理MPU。
linluc 发表于 2022-3-5 13:33 | 显示全部楼层
分析的非常透彻,收下了,谢谢版主
Bblythe 发表于 2022-10-9 08:06 | 显示全部楼层
计算量小,计算快。缺点也严重:在不同的图像中,颜色分布差别大,处理效果也不会很好。
Pulitzer 发表于 2022-10-9 11:05 | 显示全部楼层
需要设定一个阈值来对像素点进行设置
Uriah 发表于 2022-10-9 18:06 | 显示全部楼层
根据色彩的变化记录每一行的颜色跳变点,由此识别出车牌区域。
帛灿灿 发表于 2023-8-1 07:03 | 显示全部楼层
需要在做项目的过程中经历磨难
Bblythe 发表于 2023-8-1 08:06 | 显示全部楼层
硬件设计和软件设计本来就是鱼和熊掌的关系,两者不可兼得
童雨竹 发表于 2023-8-1 10:02 | 显示全部楼层
结构化模块化的程序设计的思想,使最基本的要求
Pulitzer 发表于 2023-8-1 11:05 | 显示全部楼层
确定好硬件原理图,硬件布线,最后才是软件的开发
Clyde011 发表于 2023-8-1 12:08 | 显示全部楼层
没有发现有哪本是介绍设计思想的
公羊子丹 发表于 2023-8-1 13:01 | 显示全部楼层
写程序不难,但是程序怎么样才能写的好,写的快,那是需要点经验积累的
Wordsworth 发表于 2023-8-1 14:04 | 显示全部楼层
在实际的项目应用当中,单片机引脚的复用相当厉害
Clyde011 发表于 2023-8-1 15:07 | 显示全部楼层
但是如果不懂程序设计的思想的话,会给你做项目的过程中带来很多很多的困惑。
万图 发表于 2023-8-1 17:03 | 显示全部楼层
时间片轮的设计思想
Uriah 发表于 2023-8-1 18:06 | 显示全部楼层
事实上很多做项目的工程师本身自己也会在用
