[STM32F1] 用PWM控制固态继电器调控温度
6177|57
liliang9554 发表于 2021-9-6 23:10 | 显示全部楼层
过零型应该就是,控制信号输入的瞬即,固态继电器并不立即导通,而是要等到输入的交流电源过零(正弦波过零点)时固态继电器才导通。
zhaoxqi 发表于 2021-9-6 23:12 | 显示全部楼层
然后再看你的控制方法,你如果输出pwm时候,同时检测过零点,配合的pwm,那么你可以用过零型,你要是不检测过零点,直接pwm控制,那必须随机型
zhanghqi 发表于 2021-9-6 23:15 | 显示全部楼层
用可控硅会好点,可以线性调温
zhenykun 发表于 2021-9-6 23:17 | 显示全部楼层
用高频率mos管,
jlyuan 发表于 2021-9-6 23:19 | 显示全部楼层
采用成品固态继电器的,一般是批量比较少的产品,模块化的产品,或者大功率的。
chenjunt 发表于 2021-9-6 23:21 | 显示全部楼层
普通场合,几千瓦的,直接一个MOC3081+可控硅即可,成品很低,不懂硬件原理,别人说啥,你也不会真正懂的。
dingy 发表于 2021-9-6 23:24 | 显示全部楼层
对这个理论已经不熟悉了  哎
renyaq 发表于 2021-9-6 23:26 | 显示全部楼层
还没做过这样的项目
gongche 发表于 2021-9-7 18:29 | 显示全部楼层
间隔太短了
llljh 发表于 2021-9-7 18:45 | 显示全部楼层
用继电器 还50ms  时间上不好处理
xxrs 发表于 2021-9-7 18:50 | 显示全部楼层
你这个选的器件不合适
hanwe 发表于 2021-9-7 18:52 | 显示全部楼层
固态继电器是可以的
 楼主| juventus9554 发表于 2021-9-7 18:55 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
zljiu 发表于 2021-10-4 17:04 | 显示全部楼层
预计是多高的频率呢
coshi 发表于 2021-10-4 17:07 | 显示全部楼层
我觉得精度要求不高的话 切换的速度不会太快
aoyi 发表于 2021-10-4 17:10 | 显示全部楼层
固态的转换速度比普通的会快点吗
drer 发表于 2021-10-4 17:15 | 显示全部楼层
楼主的目标是多快的切换速度呢  太快的话 io承受不了啊
gwsan 发表于 2021-10-4 17:20 | 显示全部楼层
我觉得50ms可以接受
