☆、仪器正常工作条件:
环境温度:0~30℃。
相对湿度:低于85%。
周围无强电磁场干扰,无腐蚀性气体。
安置工作台应稳固,不得有强烈振动。
供电电源:交流220V±10%,50Hz±0.5Hz。
电源消耗功率:约2KW
☆、技术性能:
1、温度控制:
(1) 色谱柱室温度:
控温范围:室温加5℃~420℃(设定温度增量1℃)
控温精度: ±0.1℃
指示温度与设定温度之间偏差不大于0.2℃
实际温度与指示温度之间偏差不大于2%
加热功率可达1500W
感温元件采用PT100刚玉瓷铂电阻
(2) 氢焰检测室温度:
控温精度:±0.1℃
控温范围:室温加5℃~420℃
采用卧式加热、两只100W内热式不锈钢加热棒
感温元件采用PT100刚玉瓷铂电阻
(3) 热导池检测器温度:
控温精度:±0.1℃
控温范围:室温加5℃~420℃
采用立式圆形加热、两只100W内热式不锈钢加热棒
感温元件采用PT100刚玉瓷铂电阻
(4) 转化炉温度:
控温精度:±0.1℃
控温范围:室温加5℃~420 ℃
感温元件采用PT100刚玉瓷铂电阻
2、热导池检测器
灵敏度:S≥3000mv·ml/mg(苯,H2)
噪 音:≤0.02mv
漂 移:≤0.1mv/h
内置前置放大
半扩散型、100Ω四臂铼钨丝
恒流源供电方式
3、氢火焰离子化检测器
检测限M≤1×10-11g/s (苯/二硫化碳)
噪 音:≤5×10-13A
漂 移:≤5×10-12A/30min
全收集极型、刚玉喷嘴
铂金点火丝
4、仪器尺寸及重量
主机尺寸:610(宽)× 460(高)× 470(深)
重 量:约55kg
☆、仪器可选外围设备及附件:
记录器:
专用色谱数据工作站(需配微机)
气 源:
氮气钢瓶及减压器(99.99%以上纯度氮气);氢气钢瓶及减压器(99.9%以上纯度氢气),或氢气 发生器;空气钢瓶及减压器(干燥无油),或 空气发生器。
