[技术讨论] 代问---LC串联谐振半桥输出不能带载
1410|5
 楼主| 王栋春 发表于 2021-9-10 22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一款射频美容电源,频率1M,输入DC15~48V,想输出AC150~500V,如图搭建的电路。谐振电感为2mm的漆包线绕制的直径为20MM的空心电感,电容为2000V的CBB81电容,在空载时15V输入时输出可得到340V的1M正弦波,但不能带负载,负载为一个50W的50R的金属电阻,一接入负载输出马上从350V拉低到几十伏,输入电源的输出电流我调到了最大为5A所以应该不是输入电源功率不够,因一直没有从事过电源相关的开发所以折腾了几天实在没办法了,特来这里求助,忘不吝赐教!
空载输出波形
带载输出波形
驱动部份原理图
123654789 发表于 2021-9-11 06:11 | 显示全部楼层
340V,50欧,这里有多少安培?
叶春勇 发表于 2021-9-11 12:46 | 显示全部楼层
输入15V,最大电流5A,功率75w
如果50欧姆的电阻输出350V,需要7A的电流。对应350*7=2450W
你就一个变压器,能量要守恒的。
所以Pin=I^2*R=75W
I=√P/R=1.2247A
V=50*1.2=60V
考虑变压器的效率,电压会更低
 楼主| 王栋春 发表于 2021-9-11 12:57 | 显示全部楼层
输入15V,最大电流5A,功率75w
你就一个变压器, ...
收到,谢谢坛友的指教。如果由你搞,你会做那些修改?
叶春勇 发表于 2021-9-11 14:34 | 显示全部楼层
2450w的1M电源,应该体积不小,我记得业余无线电玩短波的100W体积都很大了。
你就是要50欧,电压也得350V吗?
123654789 发表于 2021-9-11 15:20 | 显示全部楼层
负载为一个50W的50R的金属电阻,
根本就没有几千瓦,
电压从350V掉到几十V
电压按照50V来计算,
大约50V*50V /50欧=50瓦
美容仪器,要不要几千瓦啊?
