[放大器-信号链] 学习:工业远距离通信使用的RS-232至RS-485转换器
3979|13
 楼主| gangwa258123456 发表于 2012-3-14 22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求远距离或者在多个RS-232应用之间实现RS-232数据传输的一些工业用数据链路,通常都使用RS-232到RS-485转换器。尽管存在高达±13V的高信号摆幅,但RS-232仍然是一种非平衡或单端接口,而且本身极易受噪声影响。它的总线最大长度被限定在20米(60英尺)左右。尽管允许进行全双工数据传输(通过一些单独的信号导线同时发送和接收数据),但是RS-232并不支持在同一条总线上连接多个节点。
一两研发 发表于 2012-3-15 11:20 | 显示全部楼层
再现在很多要求全双工/半双工切换
当时选用了MAX3465  做全双工的收发,另一路用MAX3467做半双工,  用FPGA做了两个串口控制模块
一两研发 发表于 2012-3-15 11:26 | 显示全部楼层
485半双工,422全双工 , 232全双工 , 单片机的UART 全双工
修正:电脑上的就是232,和单片机的UART是不一样滴
怎么这么多人认为485是半双工?大家能不能看一下具体的定义啊?!不要认为我们经常使用485的半双工方式就认为485是半双工的。485、422、232都是全双工的。但是实际使用过程中我们一直是把485设计成半双工使用。其实485类似422,只不过在个别参数上比422更加灵活,也就是说485可以兼容422(一般情况下),但反过来就不一定了。485如果接成四线就是全双工,如果把输入和输出并接,并且只接两条线那么就是半双工的了。因为实际使用半双工的比较多。另外好多芯片内部就把输入和输出并接了。
半双工:使用同一根线传输,既可发送又可以接收数据,但不能同时发送和接收。
全双工:分别由两根同时发送和接收传送,双方都可以在同一时刻进行发送和接收。
RS485 半双工接法为:RX+ 和TX+ 并联为Data+;RX- 和TX- 并联为Data-。
RS485 全双工接法为:FULL 和GND 短接;信号线为RX+,TX+,RX-,TX-,可根据需要连接GND。
232:......
以前弄过一段时间串行通信,翻过一些读物,我看到的情况大概是这样:
RS232,RS422,RS485是电气标准,就是逻辑是如何表示的。
RS232使用12V,0,-12V电压来表示逻辑,(好象-12V表示逻辑1,12V表示逻辑0),全双工,最少3条通信线(RX,TX,GND),因为使用绝对电压表示逻辑,由于干扰,导线电阻等原因,通讯距离不远,低速时几十米也是可以的。
RS422,在RS232后推出,使用TLL差动电平表示逻辑,就是两根的电压差表示逻辑,RS422定义为全双工的,所以最少要4根通信线(一般要还要多拉一根地线),一个驱动器可以驱动(最多)10个接收器,通讯距离与通讯速率有关系,一般距离短时可以使用高速率进行通信,速率低时可以进行较远距离通信,一般可达数百上千米。
RS485,在RS422后推出,绝大部分继承了422,主要的差别是RS485可以是半双工的,而且一个驱动器的驱动能力至少可以驱动32个接收器,当使用阻抗更高的接收器时可以驱动更多的接收器。所以现在大多数全双工485驱动/接收器对都是标:RS422/485的,因为全双工RS485的驱动/接收器对一定可以用在RS422网络。
很多人都认为全双工的是422,半双工的是485,我不知道依据是什么(要不是他们错了就是我看到《串行端口大全》的作者Jan Axelson错了)。
串行通信,同步串行与异步串行
串行通信就是数据位按时间顺序一位一位地发送接收,其中同步串行通信数据的传输必须包含数据信号和时钟信号,例如I2C,SPI等都有时钟信号,所以一般速率高但通信距离短,甚至就是板内或板间通信。异步串行通信不包含时钟信号,如何理解一个数据位是靠双方预先协商,例如使用9600B的速率就定了一位数据的时间大概是100来us,再定一个法则就可以进行通信了,例如要起始通信,用一个0表示,然后就是n位数据,再就是校验,停止之类表示一个完整数据帧,一般PC的232接口和MCU的UART都遵循兼容的法则,只要你决定如何使用就好了。
多说一句:我是做软件的,对硬件只希望能正确了解,知道其工作原理就行,所以不深究,最好有明白人详细指明/正确或错误。
大江东去 发表于 2012-3-15 11:38 | 显示全部楼层
学习了
cooran 发表于 2012-3-15 13:51 | 显示全部楼层
了解下
ladygaga 发表于 2012-3-26 13:30 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享。
ji7423 发表于 2012-3-26 14:52 | 显示全部楼层
嗯。2楼说的好。
七叶一枝花 发表于 2012-3-26 22:32 | 显示全部楼层
:handshake 3# 一两研发
ml0943 发表于 2012-8-27 20:04 | 显示全部楼层
学习了
捡漏王子 发表于 2012-8-27 20:08 | 显示全部楼层
感谢分享,学习了
jerrycai 发表于 2012-8-27 20:12 | 显示全部楼层
:)感谢楼主分享
tizhang 发表于 2014-6-18 14:25 | 显示全部楼层
感谢,不过没怎么看得懂
shenmu2012 发表于 2014-6-18 21:48 | 显示全部楼层
远距离通讯采用RS485总线的比较好
smilingangel 发表于 2014-6-19 17:57 | 显示全部楼层
远距离的使用RS485总线比较好
