编译汇编程序的时候报错
2271|5
 楼主| langgq 发表于 2021-9-12 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用keilc编译汇编程序的时候报错:
FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED
MODULE: XXXX.OBJ
LIMIT:0800H BYTES
dingy 发表于 2021-9-12 11:27 | 显示全部楼层
传说中的代码限制,重新**下
 楼主| langgq 发表于 2021-9-12 11:30 | 显示全部楼层
你的意思是不是得重新安装keil c啊
wyjie 发表于 2021-9-12 11:34 | 显示全部楼层
不要重装,下载个注册机注册一下,要不然有2K的代码限制
heweibig 发表于 2021-9-12 11:36 | 显示全部楼层
这个是免费版本限制。需要**。
 楼主| langgq 发表于 2021-9-12 11:36 | 显示全部楼层
嗯,好的,知道了
