[应用方案] 新唐MS51FB9AE串口烧录程序
5600|10
 楼主| 雨果喝水 发表于 2021-9-28 20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、先用NULINK或其它下载器烧录引导程序到LDROM;
烧录完毕断电.
 楼主| 雨果喝水 发表于 2021-9-28 20:35 | 显示全部楼层
二、串口烧录APROM
1.接线
开发板要有供电线接入,先不上电
 楼主| 雨果喝水 发表于 2021-9-28 20:37 | 显示全部楼层
2.串口模块和开发板连接.
串口模块GND     <-------------->开发板->MS51FB9AE->GND
串口模块TTL-TX <-------------->开发板->MS51FB9AE->P02(第18脚 UART1-RXD)
串口模块TTL-RX <-------------->开发板->MS51FB9AE->P16(第8脚 UART1-TXD)
 楼主| 雨果喝水 发表于 2021-9-28 20:40 | 显示全部楼层
3.准备好MS51FB9AE程序
要bin格式的文件,ISP烧录工具选择文件时只能选bin格式文件.
hex转bin文件方法使用bsp包中的Hex2Bin.exe
(1)将Hex2Bin.exe复制到工程文件Output目录下(其它目录也可以,但要指定位置);
(2)转换bin文件的方法,首先将上诉软件hex2bin放到输出文件夹内,然后打开keil的魔术棒.
 楼主| 雨果喝水 发表于 2021-9-28 20:41 | 显示全部楼层
编译后显示
creating hex file from ".\Output\TEST"...
User command #1: .\output\hex2bin.exe  .\output\TEST.hex
在output目录下多一个TEST.bin文件.
 楼主| 雨果喝水 发表于 2021-9-28 20:42 | 显示全部楼层
 楼主| 雨果喝水 发表于 2021-9-28 20:43 | 显示全部楼层
(1)选择UART;
(2)COMx按实际的来;
(3)APROM选择编译好的bin文件
(3)点击Connect->开发板上电
 楼主| 雨果喝水 发表于 2021-9-28 20:44 | 显示全部楼层
(4)APROM打勾点击Start开始烧录.
 楼主| 雨果喝水 发表于 2021-9-28 20:45 | 显示全部楼层
ISP工具下载地址:
https://download.csdn.net/download/oshan2012/14919796
