想编写以下程序
1798|10
 楼主| wangpe 发表于 2021-10-10 12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
每组的启动BUTTON按下弹起后,第一个LED亮5S后灭,然后第二个LED亮6S后灭,依次循环10次后停止,
每组的停止BUTTON按下弹起后,每组的LED不管什么状态都灭。
每组之间互不干扰。
 楼主| wangpe 发表于 2021-10-10 12:27 | 显示全部楼层
wyjie 发表于 2021-10-10 12:28 | 显示全部楼层
直接采取扫描的方式做。就是说主程序里直接用if else或者switch语句来做。
pengf 发表于 2021-10-10 12:30 | 显示全部楼层
定时器0中断用于设置为50ms,用于亮灯的计时。
hanwe 发表于 2021-10-10 12:32 | 显示全部楼层
定时器1中断,设置为10ms中断,每次进入中断之后扫描四个停止按键,如果按下了就把灯熄灭了,然后把定时器0关了防止灯重新亮起来。
zhenykun 发表于 2021-10-10 12:35 | 显示全部楼层
根据自己的思路按照单片机的运行模式用按键扫描和定时器很好搞定
langgq 发表于 2021-10-10 12:37 | 显示全部楼层
给你写个程序,完全满足你的要求#include <AT89X51.H>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit LED1=P3^0;
sbit LED2=P3^1;
sbit LED3=P3^2;
sbit LED4=P3^3;
sbit LED5=P3^4;
sbit LED6=P3^5;
sbit LED7=P3^6;
sbit LED8=P3^7;
uchar num1=0,num2=0,num3=0,num4=0;                        //中断计时变量
uchar num1_1=0,num2_1=0,num3_1=0,num4_1=0;//中断计数变量
bit flag1=0,flag2=0,flag3=0,flag4=0;                //使能计时标志
void Timer0Init()                //50毫秒@12.000MHz
        TMOD= 0x01;                        //设置定时器模式
        TL0 = 0xB0;                        //设置定时初值
        TH0 = 0x3C;                        //设置定时初值
        TR0 = 1;                                //定时器0开启
        EA=1;                                        //开总中断
        ET0=1;                                //开定时器0中断
void keyscan()                                        //按键扫描程序
        static bit sign=0;                //按键自锁标志
        static uint count=0;                //消抖计数变量
        uchar key=0;                                //临时变量
        if(P1!=0xff)                                //检测有按键按下
                count++;                                        //消抖计数
                if((count>=500)&&(sign==0))
                        sign=1;                                //按键自锁标志置1
                        key=P1;                                //读取键值
                        switch(key)
                                case 0xfe: flag1=1;num1=0; break;
                                case 0xfd: flag1=0;LED1=1;LED2=1;break;
                                case 0xfb: flag2=1;num2=0; break;
                                case 0xf7: flag2=0;LED3=1;LED4=1;break;
                                case 0xef: flag3=1;num3=0; break;
                                case 0xdf: flag3=0;LED5=1;LED6=1;break;
                                case 0xbf: flag4=1;num4=0; break;
                                case 0x7f: flag4=0;LED7=1;LED8=1;break;
                                default: break;
        else                                 //按键抬起
                count=0;                //消抖计数变量清0
                sign=0;                //按键自锁标志清0
void main()
        Timer0Init();
        while(1)
                keyscan();
/**************中断服务程序*****************/
void timer0() interrupt        1
        if(flag1==1)
                num1++;
                if(num1<=100)
                        LED1=0;LED2=1;
                else
                        LED1=1;LED2=0;
                if(num1>=220)
                        num1=0;
                        num1_1++;
                if(num1_1>=10)
                        LED1=1;LED2=1;flag1=0;
        if(flag2==1)
                num2++;
                if(num2<=100)
                        LED3=0;LED4=1;
                else
                        LED3=1;LED4=0;
                if(num2>=220)
                        num2=0;
                        num2_1++;
                if(num2_1>=10)
                        LED3=1;LED4=1;flag2=0;
        if(flag3==1)
                num3++;
                if(num3<=100)
                        LED5=0;LED6=1;
                else
                        LED5=1;LED6=0;
                if(num3>=220)
                        num3=0;
                        num3_1++;
                if(num3_1>=10)
                        LED5=1;LED6=1;flag3=0;
        if(flag4==1)
                num4++;
                if(num4<=100)
                        LED7=0;LED8=1;
                else
                        LED7=1;LED8=0;
                if(num4>=220)
                        num4=0;
                        num4_1++;
                if(num4_1>=10)
                        LED7=1;LED8=1;flag4=0;
dingy 发表于 2021-10-10 12:39 | 显示全部楼层
发光二极管都应该加上限流电阻吧。
chenjunt 发表于 2021-10-10 12:41 | 显示全部楼层
直接采取扫描的方式做。就是说主程序里直接用if else或者switch语句来做。思路就是这样,程序的编写应该是非常简单了。
chuxh 发表于 2021-10-10 12:47 | 显示全部楼层
用中断进行编写程序比较好一些,中断的时间更加稳定一些的。
 楼主| wangpe 发表于 2021-10-10 12:49 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
