[技术讨论] 求助!芯片型号实在查不到了。
3409|11
 楼主| czh11000 发表于 2021-10-13 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这应该是一个电源芯片(也许我判断是错的),给无线通信模块供电(输入电压3.8V),丝印为AEBM,封装可能是SOT23-8。
请各位大佬帮帮忙吧!
@tyw ,前辈帮忙看看吧。
lyjian 发表于 2021-10-13 12:46 | 显示全部楼层
MPS的MP2161
不是MP2161A
tyw 发表于 2021-10-13 12:52 | 显示全部楼层
http://www.smdmark.com/en-us/search/code?id=AEB
jjjyufan 发表于 2021-10-13 13:38 | 显示全部楼层
这种没必要搞一模一样的吧
两下输入 输出 看下通讯模块供电需求,最大电流,
重新选颗呗
tyw 发表于 2021-10-13 14:10 | 显示全部楼层
MPS的MP2161
不是MP2161A
少累,帮倒忙了,哈哈
 楼主| czh11000 发表于 2021-10-13 14:10 | 显示全部楼层
MPS的MP2161
不是MP2161A
谢谢前辈帮忙,应该就是这个了。
 楼主| czh11000 发表于 2021-10-13 14:13 | 显示全部楼层
谢谢前辈帮忙查找,这款芯片我也查了,只不过输出电流太低了(这是我的错,没有在发帖的时候说清楚,实际应该在2A以上),所以我就排除了。
 楼主| czh11000 发表于 2021-10-13 14:20 | 显示全部楼层
这种没必要搞一模一样的吧
重新选颗呗
是这个道理,不过我这也是帮别人查找的,只能来请求帮助了。
士兰微NCE代理 发表于 2021-10-13 14:48 | 显示全部楼层
高手如云
9999jim 发表于 2021-10-14 10:59 | 显示全部楼层
还有丝印反插的网站?学到了
要付费的  发表于 2021-10-14 12:47
9999jim 发表于 2021-10-15 10:14 | 显示全部楼层
收费的话,还不如在淘宝搜索,楼主的是MPS的MP2161,而且还有实物图。
